Ik heb hier de oude betamax ( sanyo vtc 5150) recorder op tafel staan van me ouders om banden over te zetten op me laptop. Ik zit eigenlijk met een probleem.
Als het is een boven lader. Als ik er een band in stop en druk m naar beneden. ( als ik dan op play, stop , pauze of spoelen druk hoor ik een geluid van een motor alleen de tape die naar achter hoort ta gaan word niet gepakt. af en tnoe met mazzel doe hij het wel. Iemand enig idee of moet ik er een filmpje van maken. ( het is een soort brommend geluid, en het spiraaltje van bij de kop zit draad wel . alleen het gedeelte dat de tape naar achter moet brengen regeert vaak niet).
al vast bedankt.
Nieuwe snaartjes en misschien nieuw tussenwieltje monteren, en hij kan er weer 20 jaar tegenaan.
Oke bedankt voor je snelle antwoord. Misschien een hele domme vraag. Ik ben al aan het speuren geweest naar onderdelen alleen deze zijn niet zo makkelijk te krijgen. Ik zie ze nergens meer( wel een site gevonden maar die verkopen geen onderdelen meer na 2014. of kijk ik niet verder dan me neus lang is. kan iemand me misschien een tip geven waar ik op zou moeten googlen?
Ik weet niet of het er nog is, maar er waren sets voor. Er zit een klein snaartje tussen de motor en het loading mechaniek en dat is de boosdoener. Kwam vaak voor en ik heb ze niet meer liggen. Je zou eens kunnen proberen of WéBé in Den Haag nog iets heeft liggen. Aswo en Nedis bestaan geloof ik niet meer en die hadden het ook. Zal denk ik niet eenvoudig zijn, succes.
Groetjes Hans.
dankjewel voor het duidelijke antwoord, ik ga me best doen.
kan het wezen dat het snaartje hier tussen zit in deze kit?
http://www.donberg.ie/catalogue/video_spares/sanyo_video_recorder_spar…
Ik heb hier een filmpje gemaakt van het probleem.
Om zeker te zijn dat ik het goed heb uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=b1UnhQ7uNoA
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Ik weet niet zeker of het setje van Donberg past, maar je hebt er best kans van. J van Schaik Consultancy of Elektro Andijk hebben ook veel op voorraad. Vraag eerst om een setje, maar wees er op voorbereid om alles op te meten voor het geval ze alleen losse snaren hebben. Een enkel snaartje vervangen kan soms goed gaan, maar vaak blijkt dat de rest toch ook op z'n einde liep.
