volgende fout: geen beeld geen geluid, standby led pinkt.
schema voeding: http://users.telenet.be/m_db/SMA23-P.pdf
Weerstand RM801 (veiligheidsweerstand) doorgebrand. Na vervanging gaat deze ogenblikkelijk terug stuk.
Ik heb ICM801S (F9222L) vervangen en dan gaat de weerstand niet meer stuk. (zekering 0.22 ohm heb ik vervangen door 2x 0.1 ohm)
De spanning op CP812 is niet constant wisselt af tussen 143 en 230V
De standby spanning van 5,2V is aanwezig. De 9V, 12V, 24V en 5,3V ontbreken.
Ik heb na diodes DM851/DM852 een voeding van 24V aangesloten en dan zie ik dat er 5,3V is. Dus de schakeling rond ICM852 is ok.
Ik heb na diodes DM853 een voeding van 12V aangesloten en dan zie ik dat er 9V is. Dus schakeling rond ICM853 is ook ok.
Gezien het variëren van de spanning op CP812 vrees ik voor het stuk van ICM801S en durf ik de voeding niet lang laten opstaan.
Iemand reeds dit probleem voor gehad.
gn, Marc
Dat IC de iCM 801 wel vake stuk gezien. Beveilig de voeding door een gloeilamp van 75 Watt in serie te zetten met de netspanning tijdens meten. Schakelt voeding verkeert, gaat lamp gewoon branden en dan niets stuk...
Hoeben
inderdaad elco's zijn steeds verdacht. Bij deze voeding zie ik nergens een elco met een buikje. Ook heb ik de ESR getest zonder de elco's los te solderen. Op een forum in de Russische taal kon ik na vertaling door google (wat verre van perfect is) lezen dat DZM803, RM818 en CM802 mogelijks verdacht zijn.
Nu heb ik CM802 losgesoldeerd deze condensator 18n/630V meet correct met mijn tester wat betreft de capaciteit. Maar ik denk dat niet voldoende is gezien deze niet wordt getest op zijn werkingsspanning. Ik denk dat ik deze opnieuw zal verwijderen en vervangen.
gn, marc
Op 24 januari 2015 02:18:17 schreef Hoeben:
Ik neem aan dat je al weet dat bij veel Samsungs de elkos in de voeding kapot gaan?
En dan mag ik aannemen dat JIJ weet dat je eerst goed het verhaal moet lezen voor je een 'standaard van de plank' opmerking maakt, omdat het hier toevallig om een voeding uit een Samsung TV gaat?
Ja, bij Samsungs gaan inderdaad elco's (aan secundaire zijde!) defect, maar dat gebeurt evengoed bij Sony, Philips, LG, enz., maar die elco's kun je niet zonder goede argumentatie te pas en te onpas als schuldige aan gaan lopen wijzen.
Hoeben
Samsung is echt berucht hierom. Wat vaak voorkomt is dat hij dan niet meer aankan na de vakantie omdat men dan de tv van de netspanning heeft afgehaald. Dit is echt een typisch probleem bij Samsung, nog veel erger dan de gewone problemen bij andere merken.
Dit is géén standaard opmerking maar in het geval van Samsung iets wat echt goed bekeken moet worden.
Gadget_inc
Bepaalde series van Samsung zijn er inderdaad berucht om. Andere series juist weer compleet niet. Gemiddeld is de situatie dus hetzelfde als bij andere merken, maar de verdeling ligt wel wat anders, vandaar dus de uitspraken dat Samsung er berucht om is en vandaar ook dat die niet onterecht zijn, ook al slaan ze de plank er soms compleet naast.
Zoals gebruikelijk ligt de waarheid dus weer eens in het midden.
De beruchte series zijn kennelijk het gevolg van op zijn minst slechte series condensatoren (van Samyoung en/of Samwha meen ik), mogelijk gepaard aan te weinig overdimensionering van de voedingen.
Bij dit type voeding is ICM801S (die F9222L) op zich wel een zwak punt, ja. Die gaan wel eens stuk. Check evengoed de ESR van de uitgangselco's, ondanks dat ze er niet stuk uit zien.
Ik denk niet dat je je zorgen moet maken over de variërende spanning over CP812: er zit een actief geregelde PFC (Power Factor Correction) voor (L801 en ICP801S). De invloed daarvan op de spanning over CP812 kan de meting aardig in de war schoppen.
Mijn ervaring met deze voedingen is dat na vervangen van ICM801S en de uitgangselco's de voeding weer gewoon probleemloos functioneert. (Kans blijft natuurlijk aanwezig dat uitgerekend jij een voeding hebt die graag anders is dan standaard.
LG kan er inderdaad ook wat van wat elco's betreft...
Niet alleen Samsung.
Vergeet trouwens de kleine elko's rond de F9222L niet...bij mij waren die allemaal zwak en flink in capaciteit terug gelopen.
Ik heb zelf een ESR meter die ook capaciteit meet...
Toen ik bij mijn LG voeding die de het zelfde ic gebruikt de elco's na had gemeten bleken de ESR waarden niet schokkend te zijn maar veel elco's waren toch al gauw 25% terug gelopen in capaciteit.
en nee niet alle elko's waren slecht. secundair waren alleen de elko's van de 24V inverterlijn echt rot.
ik heb een 75 Watt lamp in serie geplaatst met de voeding. Deze geeft licht ook in pulsen op. Intussen heb ik ook de voorschakelweerstand van zener DZM803 vervangen deze was ook stuk. De secundaire elco's zal ik eersdaags eens losmaken en grondig testen. We doen verder.
gn, marc
