Ik wil graag een smoorspoel meten zonder inducutie meter.
deze heb ik helaas nog niet.
volgens de specs zou de dc weerstand 0,11 ohm moeten zijn.
ik meet met mijn multimeter op de 20 ohm stand helemaal niks.
op 20k ook niet..
ik neem aan dat ik kan concluderen dat deze (smoor)spoel stuk is ?
gaat om een axiale spoel van 0,47uh die in de bias regeling zit van een 27mc zender.
Bij het meten ook altijd even je meetsnoeren zelf doormeten als het dan wel 0Ω aangeeft dat kan je zeker concluderen dat je spoel stuk is.
Van de week ook nog een meetsnoer dat gammel bleek te zijn en was nog wel een nieuwe.
Een 0,47 uH smoorspoel ? Dat is nog net geen recht stuk draad. Lijkt me dat je daar een breuk toch moet zien. Maar buiten dat heb je je eigen vraag wel beantwoordt.
Als het gemaakt is van CU draad meet dan wel op het niet geisoleerde deel.
dat heb ik gechecked en die zijn goed.
krijg de bias instelling niet goed voor een 27mc eindtrapje mogelijk kan een te hoge werkspanning 18 volt ipv 13.8 het probleem geweest zijn (wat men al niet doet voor een halve watt extra)
ik kan er dus wel van uit gaan dat ie stuk is.
zal het betreffende spoeltje eens helemaal desolderen.
ik heb nu 1 pootje los voor het meten.
final check doen en als ik dan nog steeds niks meet maar een nieuwe er in
'Ik meet helemaal niks' is bij Ohmmeting altijd dubbel uit te leggen...
Of je meet 0 Ohm, of je meet oneindig.
rbeckers
Je kunt bij de meeste ontwerpen niet de voeding van 13,8V naar 18V
verhogen zonder diverse componenten aan te passen.
Zonder de juiste meetapparatuur is dat niet te doen.
is een slimmerik mee bezig geweest, die dacht als ik de voedingspanning omhoog gooi dan krijg ik ipv 5 watt wel 7 watt met alle gevolgen van dien..
het bakkie draaid nu weer gewoon op 13.8v
Met 1 pootje los moet je wel goed kunnen meten. Aan de andere kant, de kans is groot dat-ie er toch uit moet.
Als je met 'helemaal niks' bedoelt dat je O.L. ziet, of alleen een eenzame '1' helemaal links in het display, dan is de spoel onderbroken.
Een nieuwe zou je ook zelf wel kunnen wikkelen.
Maar zou de eindtor niet ook kapot zijn? Tenslotte heeft daar zoveel stroom door gelopen dat de spoel stuk ging.
Smoorspoeltje vervangen, geeft geen extra power.
De zender zou 10 watt moeten leveren.
Coax gelijk aan de eindtor zonder low pass filter van de bak levert me 0,2 watt ? vermoedelijk is de eindtor op sterven na dood en stuurt hij op de 1 of andere manier het stuur vermogen van de 2166 die er voor zit door.
Op 5 februari 2015 19:15:17 schreef pa2snk:
Een President (Lincoln)?
De daarin gebruikte MRF477 blijft 'tot' 18V heel.
is de originele eindtrap nog. 1969.. volgens de eigenaar gebeurde het "spontaan" dat er minder power uit kwam.
De eigenaar heeft niks vreemds gedaan die durft nergens aan te zitten.
Dus ik denk dat de vorige eigenaar aan het schroeven is geweest. maakt verder ook niet uit. binnen nu en heel snel weer even verder stoeien
