een probleem met een b&o crt tv. onlangs kreeg ik die op de werkbank, was helemaal dood. na het verwijderen van een pond stof viel me dit op
van een eerdere reparatie was de overbrugging van soldeer onderbroken bij die zwarte plek. deze soldeer is de min welke de hoogspanning voedt. na reparatie met een draadje nog niks, net zekering lag er ook uit. er bleek sluiting in de but12 te zitten welke ik heb vervangen. echter kwam het ding weer terug want hij valt stby na een minuut of 2. je kunt hem weer aanzetten maar valt toch weer uit. deze tv heeft geen echte aan/uit schakelaar maar staat altijd stby. ik meen dat het een mx4000 was, maar dat weet ik niet zeker, hopelijk zijn de foto's daar hulp bij. toestel is uit 1997.
In de - aansluiting van de hoogspanning zitten weerstanden en C's. Bekijk deze eens, een fout hierin kan de TV in beveiliging laten gaan.
bedoel je de 0,22ohm weerstand in de min voeding van de bu2508 tor welke bij een te hoge waarde protect ic 21/5 triggert?
thanks voor de hint..
Zit er vlak bij die BU2508 niet toevallig een hoogspanning's C die aan het hemelen is ?
de zwarte vlek is een pootje van een 2n2 hoogspanning c. echter wel zo'n blokje nog, niet die ronde beruchte blauwe. zal er 1 meenemen voor de zekerheid..
heb de tv ontleed gehad, maar het verhaal blijkt iets anders te zijn. voeding erop zetten en met p+ inschakelen lijkt niet te werken. het power ledje 2x knippert dan. soms gaat de tv wel ineens aan en blijft deze een aantal minuten aan. valt de tv dan uit, duurt het toch een tijd voor de tv weer aan wil. spanningen heb ik gemeten en deze kloppen. beetje een raar probleem bij deze crt tv . de 0,22 ohm weerstand in serie met de hoogspanning is wel goed.
mochten er nog suggesties zijn..
Beginnen met een glasvezel borstel de geleidende koolstof resten eraf schrapen ?
Heb je de solderingen van de pootjes van t4 gecontroleerd?
Johan
Het kan wezen dat de +b wel opkomt maar dat de oscillator niet start door een gebrekkige 12V, controleer sync ic of deze wel goed doorstart. Ik dacht een TDA2579B als ik het goed had.
1-Met een vergrootglas de solderingen bekijken m.n. voedingsdeel, daar heb je het meeste kans.
2-behalve de booster C 102 (met het brandgat) zit er nog een C 103 vlak naast, die gaat ook vaak problemen geven (door de fikkerij van de booster C?)
3-Verdere optie is rotte elco in de basis van de HT tor, 2 kleine elco's, dacht 100 uF, aan de + en - 5 lijn in de voeding zijn ook vaak slecht (als ze bruine type zijn dan zeket)
4-aansluiting / connector aan het afbuigjuk aam beeldbuiskant (bij latere grootbeeld vaak slecht, losse soldering).
Bijna altijd solderingen en printbreuken en af en toe condensatortje bij deze chassis...veel ingewikkelder wordt het zelden...
Schrale troost: deze tv's krijg je werkend al voor niks of 10 euro tegenwoordig (helaas...), dus een chassis / print overzetten van een donor kan ook (met wellicht andere problemen).
Ik heb nog wel wat printen liggen als iemand ze wil... (Anders kliko in de nabije toekomst).
ben vandaag nog eens bezig geweest met het toestel, was een mx4001 4002 dus overigens. na wat hersolderen en de 6,8nf condensator over de hsp tor nagezien te hebben bleken er een paar knetters uit de hsp te komen met inschakelen. er kwam wel beeld maar viel weer uit na een minuut. na terug insteken en aanzetten nog meer knetter met ozon luchtjes en daarna lag de hsp tor in sluiting. eigenaar zag ook wel dat het 18 jaar oude ding een keer op was en ik mocht het ding in de kliko slingeren. gezien de hoeveelheid stof en aanslag in de tv denk ik dat er wel wat uren op de klok zaten. een defecte tda 2579 was grappig geweest( als in murphy's law ), heb met de kerst m'n voorraad nog opgeruimd..
nog bedankt voor de hints..
Een 4001 ?, dan zeker repareren!!, want dat is een unicum :)
Van de 4000 gingen ze via de 4002 naar de 4200, een 4001 heeft bij mijn beste weten nooit bestaan.
Maargoed, idd kan de eigenaar zo een andere van mp af plukken, toch blijven het mooie apparaatjes.
Dus de hoogspanningstrafo was ook Us, tsja, dan word het ook voor een B&O moeilijk om aan te komen. Beeldbuizen waren vaak echt heel erg goed (geselecteerd)
er zat een philips buis in, de kast vond ik wel degelijker als bij philips. 4 grote toryx eruit en zo open schuiven. altijd op stby was wel minder, ook nog een rifa over de 230v, vragen om ellende. ik heb nog geprobeerd om een filmpje van de overslag te maken, maar dat overleefde de hsp tor al niet meer.
Zeker een Orega trafo? Nouja, Eldor kon er ook wat van.
C102 heeft door het loskomen in de printplaat een behoorlijke opdonder gekregen die kun je geheid afschrijven. De printsporen zijn ook beschadigd dus met een al eerder genoemde fiberglas pen de print zichtbaar maken want zoals ik de foto's bekijk is er meer afgebrand dan nu zichtbaar is.
Off topic, als niemand de good old beeldbuis tv in ere houdt gaat een heel tijdperk de kliko in.
Volgens mij loopt de hoogspanning veel te hoog op, dus in elk geval C 102 en C 103 beiden vervangen. Bekijk ze naar eens goed, zal een blaar hebben of is hoog zwanger. Ook is al eerder genoemd de elco in de basis van de BU508, deze was ook vaak ziek.
Groetjes Hans.
Dat stukje print bij T$ ziet er volgens mijn overigens ook niet erg gezond uit. Daar zou zomaar ook wel het een en ander kunnen zijn gaan hemelen.
ik heb die hsp print nog liggen, de rest heb ik geruild voor iets anders toen ik de tv heb gedumpt :)
de condensator was een 6,8nf 1200v model, de zwarte aanslag was niet nu gekomen overigens, de eigenaar had het ding al 8 jaar en die reparatie dateert nog van daarvoor bij de 1e eigenaar. heeft dus menig uren gemaakt op dat zwarte stuk print. op t werk moet dit met een antieke fluke 75 ( met vaag display ja :) ) en soldeerbout gemaakt worden, ze moeten maar accepteren dat ik daar niet zoveel mee kan repareren als met het spul thuis. beeldbuis bakken ga ik echt niet meeslepen.
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
