hey mensen,
ik heb een paar vraagjes over de megger:)
klopt het als je een installatie van kleiner dan 1000v wilt meten dat je zowiezo boven de 1Mohm moet meten?+ ook zou ik willen weten als je een 3 fase motor wilt uitmeggeren welke waardes zijn goed en welke zijn niet goed?
dank u alvast voor de uitleg
Je vragen hebben niets te maken met een Fluke 1587, behalve dan dat je de betreffende metingen hier mee kunt uitvoeren.
Of de waarden die je meet "goed" zijn hangt af welke klasse het apparaat heeft en norm gehanteerd wordt.
Een 12 volt installatie in een auto ( = < 1000V) kan heel andere waarden hebben dan een woonhuisinstallatie.
ja idd je hebt gelijk ik zal het beter verwoorden.
pak nu je wilt meten of je leidingen geen verlies hebben welke waarde moete die dan hebben en op welke voltage moet je deze instellen?
ook bij een motor welk zijn daar de waarden die je moet meten klopt deze stelling?
-boven de 1Mohm is je motor goed
-tussen de 0.5Mohm-1Mohm is het geen goede kwaliteit
-0 is kapot
ik zou veel meer willen weten over de megger vandaar deze vraag?
alvast bedankt
Als je een "normale" installatie meet moet je altijd hoger meten dan de nominale spanning dus 230V Megger je op 250v enz.
Bij motoren is dit hetzelfde.
SELV ketens meet je op 250V (bv 120 en 50V installaties)
De minimale isolatie weerstand die wij aanhouden (ik weet niet of dit nu ergens voorgeschreven is) is 1Mohm maar bij een fatsoenlijke installatie of motor is dit meestal veel hoger.
Gr.F_S
Hunebedbouwer
De isolatie weerstand bij laagspanning moet minimaal 1000 * de nom spanning zijn in de ohm schaal.
230V=230.000ohm =230Kohm =0,23Mohm
400V=400.000ohm =400Kohm =0,4 Mohm
Dus een motor met een iso weerstand 0.5 tot 1Mohm is prima,maar dit zegt niets over of er een sluiting in een wikkeling zit.
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (27%)]
Verlies meet je niet met een megger maar met een Ohmmeter.
Beide functies zitten in de 1507
Hoe lager de weerstand, des te minder verlies heb je in je leidingen.
In elk geval moet die in de orde zijn van 1 Ohm of lager.
Met de meggerfunctie meet je de isolatieweerstand en eventueel doorslagspanning.
De waarde van de isolatiewerstand speelt nauwelijks een rol in de verliezen, zelfs al zou die 230 KOhm zijn dan verlies je nog maar 1 mA, te verwaarlozen ten opzichte van het verbruik van je motor.
De isolatiewaarde heeft meer met veiligheid te maken dan met verliezen.
