Ik ben uit een erfenis in het bezit van een Aristona 51K7328 tv.
Dit is uiteraard een Philips licentieproduct, dat bij Philips de naam 20C938 droeg.
Het betreft hier een 51cm toestel.
Helaas is het toestel nog niet uitgerust met een DIN-aansluiting om bijvoorbeeld een videorecorder op aan te sluiten, en dat is technisch natuurlijk ook niet eenvoudig te realiseren.
Nu vroeg ik mij puur theoretisch af:
In hoeverre zou je de 'techniek' van een nieuwere CRT tv met vergelijkbare afmetingen kunnen plaatsen in plaats van de originele techniek, zonder de eigenlijke beeldbuis te vervangen?
Ik vrees dat zaken als elektronenkanon, geometrie e.d. erg chassis/type specifiek zijn?
Het zou een mooie oplossing zijn om de iets uitgebreidere techniek in een oud jasje te kunnen zien... (en nee, ik ga er geen breedbeeld lcd-scherm in frotten, dat is geen porum m.i.
Een KT3 chassis toestel als de 20C938 kun je vrij eenvoudig een video-ingang op knutselen daar hoef je niet veel aan te verbouwen. Ik heb ergens een schema rondzwerven, ik zal het eens opzoeken. Volgens mij was het pen 17 van de IF module die moet onderbreken en waar je een videosignaal aan moet toevoegen.
Edit:
Voor de mensen die mee willen denken : http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/20…
[Bericht gewijzigd door Dominic op (16%)]
Chassis eruit slopen is waarschijnlijk inderdaad vrij heilloos (*), omdat het gewoon een prima chassis is, maar ook omdat de gebruikte buis wat afwijkt van latere types. Daar loop je met de mechanische bevestiging van een eventuele nieuwe buis ook tegenaan waarschijnlijk.
Begin met een scheidingstrafo, zoals bij z'n grote broertje K35 met SCART ook ingebouwd zat. 150W moet voldoende zijn.
En dan CVBS of RGB ergens op het chassis inprikken zoals Dominic al zegt. Ik meen dat er een KT3-uitvoering was waar al zoiets opzat, anders inspiratie opdoen uit schema's van een KL9 (weet niet helemaal zeker of die er met externe ingangen waren, maar is het nauwst verwant met de KT3) of K35, die er zoals gezegd al met SCART was.
Vergeet op de schema's ook niet te kijken hoe ze dat met Teletext gedaan hebben, daar werd in principe ook op de RGB signaal ge-injecteerd.
(*) Wat wel op de buis past is het CTX-chassis, maar die zijn ook niet netgescheiden en vrij zeldzaam met SCART (bestaat wel, dacht ik). KT4 past vast ook wel, maar ik weet niet of je dat makkelijk in de kast kwijt kunt en bovendien kom je die ook niet echt veel meer tegen.
Een video ingan er op klussen is toch niet zo moeilijk? Vroeger wel gedaan om bijvoorbeeld een computer of zo'n oderwets videogame er op in te pluggen. Wel om een galvanische scheiding denken. Anders kun je ongelukken krijgen.
In elke tv kun je ergens een midfrequent vinden waar het vbas of composietvideo uit komt fietsen. Gewoon onderbreken met een keuze schakelaar en daar je composiet bron op inkoppelen. Let wel op Een compleet vbas signaal heeft ook een dc componenet. Zoe een plek waar dat er nog niet opgezet is. Dan kun je het gewoon als AC invoeren.
Het complete binnenwerk vervangen en de oude beeldbuis laten zitten lijkt mij een heiloze zaak. Gewoon niet aan beginnen. Zeker niet als de reden het inbouwen van een video ingang is. Een video ingang heb je in een uurtje ingebouwd zonder dat er moeilijke onderdelen nodig zijn.
Zoef de Haas.
Heel vroeger ben ik weleens een toestel van de oude generatie tegen gekomen ik meen dat het een K30 chassis was waar men ook een scart aansluiting op had gemaakt. Hier had men een printje ingebouwd met een paar torren en optocuplers om de boel te scheiden, RGB, CVBS en geluid. Een K35 had dit soms standaard met een grote scheidingstrafo in de kast.
Groetjes Hans.
In 1987 kocht ik mijn eerste nieuwe 51cm kleuren TV Met Teletekst! prijs: 1400 gulden!
Volgens mij was dit hetzelfde toestel.
Er zat i.d.d geen scart aansluiting op, maar in de de deksel was wel een uitbreekbare uitsparing aangebracht.
Ook op de print was een voorzienig voor een scart connector, maar deze was uiteraard niet geplaatst.
Voor mij een stukje nostalgie, hebben we het over hetzelfde toestel?
Nokia heeft ooit netgescheiden scartaansluiting gehad op een los moduletje (met optocouplers). Als je zoiets moest vinden is dàt de oplossing.
Volgende week ruim ik op. Als ik er eentje moest tegenkomen mag je het hebben.
Had nog vrij een lang een K9 televisie zonder din ingang voor de V2000 welke ik had. Was inderdaad vrij eenvoudig te realiseren. Ik had via de tone schakelaar een schakeling gemaakt met een relais . Beeld was zonder meer veel beter
Dit klinkt allemaal erg goed!
Ik dacht dat je vanwege het feit dat er geen netscheiding was het nogal een gevaarlijk en niet te doen klusje was. Maar het lijkt mee te vallen.
Misschien dat ik eens een oproepje plaats om te vragen of er hier iemand is die het voor me zou kunnen doen/samen doen en meteen de TV zou kunnen servicen. (want hij wil nogaleens bij overgang van donker naar licht beeld witte vlekken en/of een brom geluid geven.
Wat daar de reden van is ben ik nog niet achter.
Zo'n inbouw scartconnector is wel te vinden
https://www.conrad.nl/medias/global/ce/7000_7999/7300/7340/7340/734090…
Daar heb ik wel over gedacht, maar dat vind ik eigenlijk geen porum,
omdat je dan weer zit met een extern apparaat, met een adapter, met extra draden.
Het zou heel fijn zijn als je het direct op het toestel zou kunnen aansluiten (plus een betere kwaliteit).
Zoef de Haas.
Oversturing van het MF, dan staat de amplitudebegrenzer verkeerd ingesteld.
Groetjes Hans.
Bestaan er RF modulators die op kanaal 2-11 werken? Ik heb nl. een oude TV zonder UHF die ik nog eens wil proberen.
