Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje terug een Bluetooth usb gekocht en heb deze aangesloten op mijn laptop met windows 7. Nu is het stuurprogramma succesvol geinstalleerd. Hij herkent mijn telefoon, maar herkent de Bluetooth Hifi-adapter niet. Deze wordt niet in de lijst laten zien van beschikbare Bluetooth apparaten.
De Bluetooth adapter is op moment van zoeken naar Bluetooth adapters 'aan'.
Moet hier een aparte driver voor geïnstalleerd worden?
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen
Hifi staat niet echt tussen de bekende profielen en het is me ook niet duidelijk of het gaat om bijvoorbeeld geluid of afstandsbediening. Er zijn een paar profielen die misschien in aanmerking komen, maar geen idee in hoeverre die generiek door Windows ondersteund worden.
De kans lijkt me aanwezig dat je toch een toestelspecifieke driver voor moet installeren, maar zonder merk en type apparaat is daar vanzelfsprekend niets over te zeggen!
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Progger
GMT+1
volgens mij moet je PC altijd alles kunnen zien, desnoods als "onbekend apparaat". pas na het pairen worden de drivers geinstalleerd. waarschijnlijk staat je adapter niet in de pair modus, of is deze onzichtbaar.
er zijn 3 profielen, die het meest gebruikt worden:
A2DP: Stereo geluid (koptelefoon)
AVRCP:Afstandsbediening (play/pause/fwd/rev op de koptelefoon)
HSP: Mono + microfoon (headset)
ik heb een headset die alle 3 doet, en een 'hifi' ontvanger met enkel de eerste 2.
Windows kan alle 3 aan, het hangt alleen van je drivers af hoe makkelijk het werkt. (op mijn laptop met broadcom drivers schakelt de headset van A2DP naar HSP als er een skypegesprek binnenkomt, op mijn PC (kale win7) horen ze me niet tot ik handmatig schakel in configuratiescherm)
EricP
mét CE
Wat is een 'Bluetooth usb' en wat heeft dat met electronica / CO te maken?? Klinkt als weer een typisch winshit probleem.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 8 februari 2015 12:47:32 schreef EricP:
Zou je nu a.u.b. eens willen kappen met dat trollen van Windows?!
Fijn dat jij gelukkig bent met Linux, maar zeker 90% van de rest van computergebruikend Nederland draait Windows, of jij dat nou leuk vindt of niet.
En daarnaast: zo typisch is het niet niet (goed) herkend worden van apparaten in Windows al lang al niet meer. Weet niet bij welke versie jij bent blijven steken?!
Overigens is het installeren van drivers onder Linux ook geen simpel kunstje! Vaak werken dingen niet (goed), omdat je toevallig net weer ff een andere distro of kernel versie hebt. Het grote aantal varianten van Linux is nou niet bepaald een voordeel te noemen wat installatiegemak van drivers betreft.
Op 9 februari 2015 17:07:50 schreef Electro17:
een usb dongle die je in je pc stopt zodat vervolgens je pc over Bluetooth beschikt
Tot zover duidelijk, maar nu de andere vragen nog waaronder de absolute minimum-basisvraag naar merk en type. Anders wordt het wat lastig meedenken.
@MNM: Het is maar net waar je je aan wilt storen. Je weet dat Eric er zo over denkt, dus als hij daar nou zin in heeft... Verder ben ik met je eens dat dit probleem niet typisch hoeft te zijn voor Windows (kan echter wel, ik heb ook eens flink windowsspecifiek ruzie gehad met een blauwgetand apparaat - kan me alleen zo niet herinneren hoe ik dat opgelost heb uiteindelijk, ik meen dat er een ander merk adapter ingegaan is en dat ik nog wat met rechten moest goochelen).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
@maartenbakker
Ik las het anders in de startpost:
Er is een bluetooth USB-dongle in de PC en die werkt.
Er is een extern bluetooth apparaat (Hifi-adapter) dat niet gedetecteerd wordt als de USB-dongle gaat scannen.
Maar misschien dat de topicstarter het wil toelichten.
MNM(tm)
Op 9 februari 2015 18:19:24 schreef maartenbakker:
[...]@MNM: Het is maar net waar je je aan wilt storen. Je weet dat Eric er zo over denkt, dus als hij daar nou zin in heeft...
...hoef hij niet in elk (al dan niet toepasselijk) topic te gaan lopen zeikstralen over windows. Ik heb een pleurishekel aan Apple, maar daar hoor je mij ook niet constant over. En daarnaast vind ik dat gezeikstraal geen enkele toegevoegde waarde hebben in de betreffende topics.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (13%)]
@Franzki: op welke manier precies het niet werkt is inderdaad het tweede noodzakelijke detail om te weten. De TS kan op deze manier weinig hulp verwachten, en op tweakers waarschijnlijk nog minder dus dat durf ik al niet eens aan te raden.
@MNM: Ik haat zelf niet echt iets, maar om Apple loop ik ook altijd graag met een boogje heen als er problemen mee zijn of als iemand suggereert dat ik het zou moeten gebruiken dus ik kan me je gevoel voorstellen. Eric's gevoel kan ik me ook voorstellen: Voor het serieuze werk beveel ik ook geen Windows aan en gesloten bestandsformaten, maar beroepsmatig moet ik er goed thuis in zijn en gebruik het dus net zo vrolijk ook. Als een van bovenstaande zaken in een topic relevant zijn zal ik het ook wel melden. Probleem hier was misschien meer dat het niet duidelijk is of Windows wel of niet relevant is (er is uebarhaupt niets duidelijk aan de vraagstelling, behalve dat hij net zo accuraat samengevat had kunnen worden als "werruknie") in het verhaal en dat Eric het alsnog om het hardst meldt. De hardware kan bijvoorbeeld ook gammel of ongeschikt zijn, of de driver.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Blauwtand en HiFi zijn contradictoneel.
HiFi impliceert storingvrij en vervormings arm.
Bluetooth is een middelke om over (zeer korte afstand) digitaal gegevens over te brengen, maar de bandbreete is te beperkt om een HiFi signaal correct over te brengen. Vooral de dynamiek.
Of bedoel je met HiFi gewoon MP3? Dat is een commerciële leugen!
Bluetooth v 3 en v4 maken gebruik van wireless n. Dus minimaal 54 mbit/sec..
Lijkt mij snel zat voor hifi
Hifi hoeft alleen maar te voldoen aan DIN45500, dus dat red je met minder bandbreedte ook wel.
Over bandbreedte gesproken, de TS kan nu zien hoeveel bandbreedtevervuiling er ontstaat omdat hij een volstrekt onduidelijke probleemstelling neerlegt en tot nu toe niet doorheeft dat er meer informatie nodig is terwijl hij inmiddels al wel een keer terug is geweest in het topic.
Op basis van heuristiek zeg ik dat de toelichting er ook niet meer in bruikbare vorm komt. Eerdere topics met te weinig informatie waar op de helft of minder van alle vragen gereageerd werd, lopen meestal na 2 tot 9 pagina's krakend vast zonder voorbij de uitgangssituatie te zijn gekomen.
Ik daag de TS uit te bewijzen dat ik uit m'n nek klets en dat het wel wat wordt.
@Progger hieronder: of MP3 wel of niet onder hifi valt is eigenlijk best een goede vraag. Ik weet niet of DIN45500 in lossless of lossy compressie voorziet door een of andere speling van een futurologisch ingestelde schrijver. Hoe dan ook treedt er bij de meeste door jou genoemde codecs wel degelijk verlies op, al bij het opnemen. Of je het afspelen via een blauwe tand of via een stukje flosdraad doet, maakt daarbij waarschijnlijk inderdaad geen verschil.
Progger
GMT+1
Tidak, waarom kan mp3 geen HiFi genoemt worden?
A2DP ondersteund MP3, AAC, ATRAC (sony) en nog een paar codec's. bij A2DP word het geluid niet omgezet naar digitaal, je file wordt gestreamd en pas in je koptelefoon omgezet naar analoog.
er treed dus geen verlies op, en het afspelen gaat vele malen beter dan bij laptop/gsm speakertjes.
Hoe kan een gecomprimeerd signaal voldoende dynamiek leveren?
MP3 is goed voor NPO3, dat toch al is gecomprimeerd, maar niet voor een hoogkwalitatief signaal.
Pop muziek is van nature al gecomprimeerd en heeft weinig last van MP3, zolang je er maar niet aan blijft knoeien.
Acoustische muziek, met name klassiek en Jazz hebben er wel last van.
Hetzelfde als bij JPEG en MPEG: Hoe meer je het originele file edit hoe slechter de kwaliteit wordt!
Ga maar eens een stuk klassieke muziek beluisteren op KLARA en op "ClassicFM" dan hoor je het verschil wel.
@maartenbakker:
Er is verschil tussen hifi en HiFi.
DIN-45500 is commeciële bagger.
Kwaliteitsweergave of high end (mid end? in elk geval hifi beter dan DIN45500), zal met MP3 inderdaad vast niet lukken. Dynamiek zit er in principe wel in, evenveel als in een CD in theorie maar alsnog slaat het algoritme waarschijnlijk een hoop plat.
Met Bluetooth opzich zal het wel loslopen, verwacht ik.
Goed Guys,
Het gaat om een Dymond BTR01 Hifi adapter. Het komt er op neer dat je via Bluetooth muziek kunt sturen naar de Dymond. (dit is een Bluetooth ontvanger). Deze stuurt het vervolgens door naar bijv. een stereo toren of een muziekboks.
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
Okee, nu de stappen waar het mis kan gaan..
- gaat het apparaat aan en knippert hij dan afwisselend rood en blauw?
- ziet je apparaat waarvan je wilt sturen de dymond als je zoekt naar bluetooth apparaten?
- als je de pincode 0000 invoert pairt hij dan. De led op de daimond zal blauw gaan knipperen
- heb je een applicatie waarmee je via bleutooth kan streamen
Geef maar aan bij welke stap het mis gaat
Wacht even...
Je sluit dit apparaat toch wel aan op een versterker, mengtafel of actieve speaker of autoradio ofzo.
Dit apparaat ontvang bleutooth gestreamde muziek, maar verzend niets.. Die usb is alleen voor opladen.
Jouw laptop, smartphone of whatever zal over een bleutooth adapter moeten beschikken die ook kan streamen..
Tussen de regels door lees ik namelijk dat je dit ding aan je lapdoos hangt
KILLorBE
My Imaginary Friend Thinks You Have Serious Mental Problems
Ik lees dat hij een BT dongle op zijn laptop heeft aangesloten en die ziet de BTR01 niet.
Om te pairen moet je het aan/uit knopje op de BTR01 4 seconden ingedrukt houden (tot het blauwe BT ledje gaat knipperen), dan zou je 'm op je pc moeten vinden.
Dat Dymond spul is meestal goedkope bras. Heb diverse dingen van ze geprobeerd, werkten allemaal bedroevend slecht...
De Dymond ontvanger hangt aan een stereo toren.
De Bluetooth usb heft geen knopje of dergelijke dus een knopje indrukken is onmogelijk.
Ik dacht dat het niet uitmaakt wat voor Bluetooth opparaat je gebruikt. Omdat deze onderling met elkaar kunnen communiceren. Ik snap dat dit niet opgaat voor de ontvanger, maar ga er wel van uit dat de usb het wel hoort te doen, omdat je ook foto's vanaf je smartphone naar je pc kunt sturen en andersom.
