Hallo allen,
Ben bezig met av receiver, deze gaat na aanzetten direct weer op standby.
Metingen wezen uit dat de rechter kanaal de eind torren in sluiting lag.
Deze vervangen en metingen met diode stand op de andere transistors geen afwijking gevonden.
Om te kunnen testen, moet alles weer gemonteerd worden, om dan er achter te komen dat het niet goed is.
Voeding er op en gelijk de dezelfde klacht terug en de dezelfde eindtorren weer kapot.
Schema op internet niet gevonden, of er moet van allerlei toolbars en nog wat worden gedownload.
Wie kent dit probleem?
Is het apparaat te testen zonder dat alle printen er in zitten, zelfdiagnose?
Henk
@ Damic bedankt voor schema, ik ga er mee aan de slag.
Henk
Dag Henk,
Je kunt de eindversterkers testen zonder het apparaat weer helemaal af te monteren. Ik werk meestal op onderstaande manier:
De 2 relais in de voeding doorverbinden. Dan de 230V aansluiting via een variac trafo aansluiten en langzaam op laten komen. Tegelijkertijd moet je de spanning over de emitterweerstanden (0.22R) meten. En natuurlijk ook de gelijkspanning op de uitgang van de eindtrap. Zelf vindt ik dit altijd een spannend moment.
Je kan ook eest even de eindtransistoren weglaten, maar dan moet je de emitterweerstand (100R) van de drivers even vervangen door 2 van 47R waarvan de midden aftakking weer word aangesloten op de uitgang. Anders is er natuurlijk geen tegenkoppeling. Er kan dan in principe niet zoveel stukgaan en je kan dan op je gemak aan de schakeling meten.
Veel succes,
Douwe
Bovenstaande uitgevoerd en de eindversterkers weer goed.
Van rechter uitgang bleek een transistor, die wat verstopt onder andere componenten te zijn ontploft.
Deze zorgt voor de biasregeling.
Nu de eindversterkers allen de dezelfde biasstroom hebben, de versterker verder weer opgebouwd.
Na inschakelen komen diverse relais op en vallen dan na 2 sec. weer af en begint het standby lampje te knipperen.
Display blijft dan uit.
Volgens de handleiding moet deze gereset worden door 2 knoppen gelijk in te drukken (DVD/VCR en standby knop)
Dit ook gedaan, maar helpt ook niet.
Door indrukken van zone dan op display tekst "zone 2: off"
Heeft iemand suggestie wat het probleem kan zijn?
Is op een bepaalde manier de fout zichtbaar te maken?
Henk
Is het niet zo dat je deze twee knoppen ingedrukt houd terwijl je de netspanning er op zet?
Op 13 februari 2015 21:32:15 schreef douwebakker:
Helaas werkt dat ook niet.
Ondertussen een nederlands talig handleiding gevonden.
http://jehandleiding.nl/dl?k=e25cc8d3b00e099f86445728bbe3f395&ID=2… TX-SR577
Daar maak ik uit dat resetten alleen terug zetten is in de fabrieksinstelling, persoonlijke voorkeur instellingen zijn dan weg.
Henk
[Bericht gewijzigd door hbh op (38%)]
Even een update.
De av receiver doet het weer.
Had eerst nog niet geheel in elkaar gezet, wel alle printen aangesloten.
Maar na de achterplaat geheel gemonteerd doet ie het wel.
Diverse ingangspluggen maken massa via de kast, wat de elektronica op de een of ander manier controleerd en het apparaat uitschakeld als deze plaat er niet aan zit.
Allen bedankt voor de info.
Henk
