Samsung TV LE37A656 met verticale streepjes in beeld
Mijn TV met modelcode: LE37A656A1FXXC had beeld problemen. In dit forum ontdekte ik dat de AS15F chip van de AU Optronics T-CON typenr: T370HW 02 V6 37 T04 - C03 vervangen moest worden. Ik heb de T - CON uit de TV gehaald en er een nieuwe chip op laten zetten.
Na dat alles weer op z'n plek zat bleek het beeld er uit te zien als op dit filmpje: http://youtu.be/rDUVZ1LKa3s
Het beeld is compleet, de kleuren zijn goed, alleen zitten er dunne verticale streepjes over het hele beeldscherm. De dikte van de streepjes lijkt ongeveer 1 pixel waardoor het er grof uitziet. Het maakt niet uit of het analoge TV beelden zijn of digitale HD beelden van een Kabel tuner, het probleem blijft het zelfde.
Zou het kunnen zijn dat er een verkeerde chip op de T - CON print is geplaatst of zit dit probleem ergens anders?
Graag de oplossing voor dit probleem.
Alvast bedankt en groeten, Peter.
Hallo Peter als u de tv met een hand links en de andere hand rechts de
tv vast neemt en een beetje torredeerd wat doet het beeld dan mvg maxtv
Gezien de gelijkmatige verspreiding van de streepjes lijkt me dit een TCON-probleem. Misschien chip slecht gesoldeerd, misschien gevolgschade, misschien transportschade, misschien gewoon een kabel er slecht in.
Torderen mag dan niets uitmaken. Gelieve het niet te hard te proberen aangezien je dan misschien juist iets stukmaakt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Het torderen heb ik maar niet geprobeerd. De solderingen van de chip zien er met een loep bekeken goed uit. Misschien toch een kabel probleem? hoe kom ik daar achter?
[Bericht gewijzigd door peterz44 op (29%)]
Dit lijkt op sluiting tussen pootjes IC, maar kan ook slecht aansluitende bandkabel wezen
Bedankt voor je reactie. Met bandkabel wordt de 2 platte kabels tussen het T-Con board en het beeldscherm bedoelt? Deze heb ik los gehad en opnieuw geplaatst en lijken goed te zitten. Als ik er een losmaak is maar voor de helft beeld op het beeldscherm. Ik vermoed dat deze dus goed zitten.
De storing is over het hele beeldscherm. Ik zal opnieuw de pootjes van de chip gaan bekijken.
Hallo smd, Met sluiting tussen pootjes IC, wordt met IC de AS15F chip bedoelt of is die IC iets anders?
AS15F chippie inderdaad.
Bedankt voor de tips, ik de chip nog eens bekijken.
Ik heb de chip opnieuw bekeken en geen vreemde dingen gezien. Ook heb ik met een scalpelmesje alle tussenruimtes tussen de pootjes van het IC gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen sluiting is tussen de pootjes.
Het probleem met het beeld is nog steeds het zelfde.
Dan de gehele tcon vervangen is de enigste optie...
