Weet iemand waar ik kleine en simpele 5v DC, 0.5A inbouwvoedingkjes kan kopen? Net zoals in USB laders, maar dan zonder dat je de behuizing hoeft te slopen.
Ik heb zitten googelen, maar kan niks vinden.
Ik kan ze zelf natuurlijk wel maken, maar dat is wat veel werk voor zoiets simpels. En dan is het bijna zeker een stuk duurder.
Dat is al interessant, maar beide zijn vrij groot.
Het is de bedoeling dat dit gebruikt wordt in een stekkerbehuizing (met nog een klein printje ernaast, dus liefst ook ter grootte van die USB opladers.
Ik heb daar laatst ook naar gezocht. Als je het heel erg klein wilt hebben blijven alleen die onbetrouwbare ching-chong dingen over.
Ik heb uiteindelijk voor een RAC04 gekozen:
http://nl.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=rac04
Wat is je doel?
Er zijn ook wcd's (wandcontactdozen/muurstopcontacten) met extra een usb aansluiting
http://www.installatie.nl/wosmedia/1172.jpg
@Zonnepaneeltje: Dank! Redelijk duur en onhandig, maar het past wel. En liever Mouser dan ebay.
@HighMetHenk: Dat is misschien nog beter, dat moet ik eens bekijken.
Edit: het printje dat in dat stopcontact zit zou ideaal zijn.
[Bericht gewijzigd door SymbolicFrank op (16%)]
Frank,
volgens mij wil je een klik-aan-klik-uit (KAKU) bouwen, klopt dat?
dan kan je beter een condensatorvoeding bouwen. verbruikt waarschijnlijk minder dan het standby verbruik van die switcher.
Op 9 februari 2015 21:06:49 schreef SymbolicFrank:
Maar de prijs :-)
@Progger: Nee, ik ben relais aan het maken die je via WiFi kunt aansturen. Voor het praktische in een stekker- contrastekker behuizing. Het printje dat dat kan koop ik kant-en-klaar, ik maak zelf het liefst alleen de benodigde software. En de assemblage, natuurlijk.
@Bert: Ja, dat is hetzelfde als van Zonnepaneeltje, maar wel goedkoper. Geen slechte keus, maar het is onhandig inbouwen zonder print.
@SymbolicFrank,
Dan ben ik er vrij zeker van dat je niks gaat vinden.
Groeten, Bert
Een voeding die niet van het lichtnet gescheiden is zou eventueel ook een optie zijn, maar dat geeft weer andere problemen.
Maar zo moeilijk kan het toch niet zijn? De winkels liggen vol met zulke dingen voor een paar Euro.
Ja, dat probeer ik dus te vermijden.
Op 9 februari 2015 21:34:51 schreef SymbolicFrank:
Losse kleine pcb's van goede kwaliteit is wel moeilijk.
Pollin.de heeft wel wat, maar zo te zien is dat ook weer van dat ching chong spul:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTY3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/…
Ok, het moet over Wifi, wat is dan het verschil met Kaku?
beide schakelen draadloos een relais.
omdat je een relais goede scheiding met het net behaalt, kun je dus een voeding gebruiken die niet netgescheiden is. de Kaku's gebruiken dit ook..
het belangrijkste is toch het verbruik van de module. als je een 24V relais gebruikt moet je eens uitzoeken wat de stroom wordt.
@Zonnepaneeltje: Mee eens, dat komt er niet in. Dan maar een extra printje.
@Progger: Ik heb wat additionele eisen:
1. Ik moet het via een computerprogramma kunnen aansturen.
2. Het moet wel degelijk werken.
Je komt dan in de Home Automation terecht, en dan specifiek Z-Wave (900 Mhz, hetzelfde wat die handbediende Kaku's gebruiken). Low-power 2.4 Ghz toepassingen zijn speelgoed en moet je niet toepassen wanneer bedrijfszekerheid een issue is.
Maar Z-Wave is niet makkelijk in je eigen oplossing in te bouwen. En dan moet je nog de software schrijven die een robuust netwerk opzet en onderhoud.
Bij WiFi zijn al die dingen standaard. Wel 2.4 Ghz, maar high-power. Helaas vereist het nogal wat resources, dus was het niet heel praktisch bruikbaar voor eenvoudige toepassingen, tot kort geleden.
We hebben nu de ESP8266 die dat allemaal op 1 chipje doet. En dat is wel praktisch bruikbaar.
toen ik zei, je wilt een "Kaku" bouwen, bedoelde ik niet dat je exact een module van het merk "Klik-aan-Klik-Uit®" wilde nabouwen, maar algemeen een tussenstekker die op afstand te bedienen is:
http://www.domotica-shop.nl/images/magictoolbox_cache/Tussenstekker_t_250.jpg
in mijn bescheiden mening maakt het niet uit of je processor netgescheiden is of niet. je processor is nooit aan te raken.
ook de punten die je aandraagt hebben niets te maken met je voeding. KAKU heeft ook een PC gestuurde zender. (werkt overigens op 433 MHz)
concreet: wat verbruikt die print?
433 Mhz, die kende ik nog niet. Weer wat geleerd.
Ik ben het met je eens, dat de voeding niet netgescheiden hoeft te zijn. Maar dat is gevaarlijk tijdens het debuggen, en lastig bij industriële toepassingen. Het 230V net van een fabriek is zwaar vervuild.
Maar als je weet waar ik een praktisch printje kan kopen dat een gestabiliseerde 5V DC levert zonder netscheiding, dan houd ik me aanbevolen. Het geheel verbruikt zo'n 300 mW, maar ik wil graag wat marge.
Edit: met computergestuurd bedoel ik, dat ik het wil kunnen gebruiken vanuit de programma's die ik zelf schrijf.
En ik wil graag iets dat ook uitbreidbaar is, want anders worden de ontwikkelkosten te hoog.
[Bericht gewijzigd door SymbolicFrank op (19%)]
Industrieel en goedkoop gaan vaak niet samen....
@Gadget:
Alles is relatief. Bij consumenten producten praat je over tientjes, bij home automation over honderden Euro's en in de industrie is een beetje PLC al gauw 1000 Euro (inclusief rack).
En alles gaat uiteindelijk kapot.
Ik heb liever makkelijk vervangbare consumentenelektronica, dan zeer exclusieve en eenmalige industriële producten. Koop er gewoon een paar meer, als ze kapot gaan vervang je ze en gooi je de kapotte weg.
Maar dat wil niet zeggen dat het gammel moet zijn. Het moet wel goed werken.
Op 9 februari 2015 20:26:48 schreef Progger:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-AC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Convert…
Zitten die pinnen van 400v cap niet wat te dicht bij elkaar? Ook nog eens lekker lage pinnen uisteken die natuurlijk altijd de verkeerde kant ombuigen, krijg je soort van ongewilde spark protection. :D
Peter,
ik zeg ook niet dat die dingen veilig zijn. hij vroeg om een netvoeding zonder behuizing, dat was er een.
als hij een voeding wil hebben zal hij zelf een switcher moeten maken, kopen of condensatorvoeding.
met relais erbij is 60mA idle wel erg veel, dus wordt de switcher erg aantrekkelijk.
Op 9 februari 2015 22:57:56 schreef SymbolicFrank:..
uit mijn link:
Inmiddels nu een tijdje in bezit van dit mooie apparaatje en natuurlijk mijn eigen aanpassingen gemaakt. Mooie is dat er een DLL wordt meegeleverd dus kan je je eigen software schrijven.
