Vannacht wou ik mijn tv op een ander kanaal zetten en terwijl het beeld zwart werd (zappen duurt even) zette ik het volume iets lager, de volumebalk kwam in beeld en vervolgens reageerde de tv niet meer (Beeld bleef zwart met de volumebalk in beeld).
Als ik de tv nu aanzet dan hoor je een relais en zie je het paneel "oplichten", de led knippert (groen) en de led stopt met knipperen, maar ik krijg geen beeld of geluid, na een seconde of 90 gaat hij uit en begint opnieuw.
Uitzetten (stand-by) met de ab werkt ook niet, hij lijkt wel te reageren (niet altijd) en uit te willen gaan, maar hij gaat vrolijk weer aan.
Na wat zoeken heb ik wel vergelijkbare problemen gevonden, maar hopelijk herkent iemand het probleem.
Zover ik heb begrepen is het mogelijk het Y-sus board, maar ik moet eerst even de voet tevoorschijn toveren en de tv van de muur halen voordat ik iets kan doen.
Dit lijkt eerder een mainboard probleem. doe alsje nog in het menu kan komen een fabrieksreset...
Ik denk dat je weleens gelijk kan hebben, ik had gelezen dat bij een Panasonic een probleem met het Y-sus board meestal resulteert in 7x knipperen, maar ik wist niet of dat bij dit type ook zo was... Y-sus board losgekoppeld en idd 7x knipperen.
Helaas krijg ik helemaal niks meer te zien, dus een reset zit er niet in.
Een service manual heb ik al gevonden zodat ik de voeding kan controleren, maar eerst wat andere dingen doen die ik al veel eerder had moeten doen, en morgen een nieuwe tv uitpakken en ophangen :p
Panasonic werkt veel met de SOS signalen. Meet IDD eerst de voedingsspanningen!!. De nieuwe zal nooit zo schitterend plaatje geven als deze....
Is zeer zeker het moederbord daar wijst echt alles op. Probleem is dat deze niet meer geleverd worden . Deze moeten 1 op 1 opgestuurd worden naar Duitsland alwaar ze worden hersteld.
Ik kan wel eens kijken of wij deze printen nog hebben liggen.
