Ik heb op de stadverwarming een ASCO magneetklep uit 1983.
Typenummer: ASCO SC XE 210D95 HW / 198V DC
Op de zijkant beweert de klep "198 V DC" te zijn (zie foto). Het was altijd aangesloten op een oeroude thermostaat die ook 220v kon schakelen, maar ik ben met de tijden meegegaan en heb een ThermoSmart.nl internet thermostaat aangesloten op de twee zwarte schakeldraden. Die nieuwe thermostaat schakelt max 24v en dus... ging het mis, na enige weken. Relais van de nieuwe thermostaat kapot (altijd aan). Al drie keer
Ik was altijd gewend aan 24v kleppen en pas na vragen van de Thermosmart fabrikant en na 180° draaien van de klep zag ik dat hij 198v was.
Ik vind "198 V" een vreemde waarde.
Ik vind "DC" (gelijkstroom) al helemaal vreemd. Dan zou er een trafo tussen moeten zitten lijkt me, maar die zie ik nergens.
Mijn vraag, als ik de voltage niet weet en zelfs niet AC of DC:
- Hoe kan ik zonder iets op te blazen met een moderne multimeter meten wat er werkelijk op de twee schakeldraden staat c.q. geschakeld wordt?
- Moet bij het meten de schakeling juist wel of juist niet gemaakt worden, of al gemaakt zijn?
Elke hulp voor deze technisch aangelegde autodidactisch leek is welkom.
Nick
Niet handig om je info over 1 vraag in 2 topic te zetten , deze info had beter hier bij gekund : http://www.circuitsonline.net/forum/view/125174
Op 7 maart 2015 02:42:52 schreef Shiptronic:
Oh. Het zijn toch twee verschillende vragen, die ik voor mijzelf en anderen juist gescheiden wil houden? Deze in de meter forum, en de andere in de algemene forum.
Sorry dan. En bedankt.
Gaat om hetzelfde apparaat/installatie, dus scheiden maakt het juist onoverzichtelijk, omdat er geheid informatie uit het ene topic relevant is voor het andere. Vandaar de gewoonte op dit forum om in het eerst geopende topic door te gaan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
ik zou zeggen , ander relais in de thermostaat zetten, of zet een relais bij de klep welke de 230v schakelt. 24v om te schakelen kun je wrs uit die indirect gestookte unit wel halen, anders een oude adapter nemen, kan ook een 12v relais zijn met een oude router adapter bijv..
Op 7 maart 2015 09:54:40 schreef testman:
Dank je testman. Jouw oplossing is de goede en heb ik inmiddels ingeslagen (nog niet aangesloten). Zie mijn ander post daarover: http://www.circuitsonline.net/forum/view/125174
Weet iemand misschien nog het antwoord op mijn oorspronkelijke vraag van deze post?
[Bericht gewijzigd door SaintNick op (65%)]
Multimeter parallell aan de klep hangen en de spanning meten als de klep aangestuurd wordt (zowel in de stand AC als in de stand DC proberen). Vooropgesteld dat je de oude situatie nog kunt reconstrueren.
Anders ga je uit van wat er op de klep staat (waarom zou een fabrikant liegen) en stuur je hem aan met 198VDC.
