Hallo medeforumleden,
Ik hoop dat iemand mij hier zou kunnen helpen met mijn probleem.
Ik ben bezig met het maken van een cnc-machine deze wordt aangestuurd door arduino. De stappenmotoren worden aangesloten op een easydriver en deze wordt aangesloten op de arduino dit doormiddel van een step en een dir signaal.
Als ik de easydriver aansluit op de 12 volt van de arduino werkt de stappenmotor wel sluit ik 12 volt aan op de easydriver dan werkt de stappenmotor niet. Sluit ik al de 3 mijn stappenmotoren en easydrivers aan op de 5 volt trekt de arduino het niet en komt er alleen maar af en toe beweging in. Iemand een idee ? Bijgevoegd het schema zonder de andere elektronica er van uitgaand dat er 12 volt op staat.
Ik heb al verschillende sketches geprobeerd maar er komt geen beweging in is er iemand die mij hier mee kan helpen ??
Stappenmotoren
https://iprototype.nl/products/robotics/servo-motors/stepper-motor-4.8…
Easydrivers
https://iprototype.nl/products/robotics/drivers-controllers/EasyDriver…
Mvg Pronk.ie
De zin waarin je probeert te vertellen wat er wel en niet werkt, gaat niet helemaal goed: "werkt wel... niet".
Ik zou de motor drivers eerst even kaal aansluiten en met 12V voeden. Vervolgens met de hand even 0V 5V op de STEP zetten als je de boel helemaal niet aan de praat krijgt....
Je moet beiden aansluiten (5 en 12v) anders werkt het niet. (de 12v moet op M+)
Moet ook wel genoeg stroom leveren (bij motor staat 2.5A, weet niet of dat totaal is, of voor 1 wikkeling, en bij welke spanning)
Oke heb hem nu aan de praat maar zodra ik 3 easydrivers aansluit doet 1 motor het en de andere motoren gaan brommen en willen niet draaien ??
Heb niet de 5v aangesloten kan dat er mee te maken hebben heb ze nu namenlijk aan de praat zonder die 5volt ?
Gadget_inc
Op 8 maart 2015 15:18:36 schreef Arco:
Arco, ik zag in de specs van het driver printje dat de "5V" van het printje een "OUTPUT" is: D'r zit een 5V regulator op het driver printje.
Wel apart dat een driver 5v uit levert...
Kan dat voeding te zwak is. Je hebt minimaal 3x 2.5A nodig...
Maar er moet in ieder geval een Gnd verbinding tussen arduino en driver zitten, anders werkt het ook niet.
[Bericht gewijzigd door Arco op (31%)]
"ja dat kan".
Is een eerlijk antwoord dat ik kan geven. Of je er wat aan hebt is maar sterk de vraag. Het is nergens op gebaseerd wegens gebrek aan gegevens. Wat voor voeding gebruik je?
De motoren kunnen "max 2.5A" aan. Deze stroom wordt als je niet PWMt bij zo'n 3.1V bereikt. De driver zou moeten gaan PWMen.
De driver kan veel minder dan die 2.5A aan. Je mag hopen dat het bordje zo is ingesteld dat ie onder z'n max blijft. Anderzijds, de geavanceerdere/nieuwere 4988 doet bij deze motoren bepaalde dingen ook "fout" zodat de stroom groter-dan-gewenst wordt....
een 12v 1,3a die is idd te zwak. Wat voor voeding zou ik het beste er aan kunnen hangen ? Een 12v 10 ampere moet genoeg zijn toch er komen ook een ventilator en een ledstrip op
[Bericht gewijzigd door Pronk.ie op (34%)]
Gewoon alles optellen (en ietsje extra), dan weet je wat je nodig hebt. Ledstrip hangt ook van lengte af...
Schakelende voedingen zijn wat stricter als lineaire voedingen. (ze schieten eerder in beveiliging bij overbelasting)
[Bericht gewijzigd door Arco op (36%)]
Drie motoren van max 700mA (*) bij 3V op een 1.3A 12V voeding zou moeten kunnen. Dit moet werken, totdat je de motoren SNEL laat draaien en ook nog belast.
(*) Het maximum van de driver chip.
