Hallo
Ineens gaat de satontvanger niet meer aan. Er branden ook geen lampjes. De adapter is goed. Er zit geen zekering op het printplaat. Iemand een idee? Geen garantie meer dus wil zelf aan de slag.
Xtrend ET5000
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
zit hier een losse 12 volt voeding bij? zoja controleer dan onder belasting(weerstand of lampje) met een scoop de 12 volt,staat hier een grote rimpel dan of condensatoren in deze voeding vervangen of een andere voeding plaatsen.
Als je er aan gaat sleutelen, dan *NOOIT* de batterij loshalen (of kortsluiten) die erin zit.
Deze is voor een knullige kopieerbeveiliging. Zonder doet 'ie het niet meer en moet hij terug naar zijn maker...
