Nog een trap vraagje: 10 -15 en 20 m met één trap ?
Hé jongens, ik heb hier zo'n antenne bemachtigd, waar er één trap zit per been. 2 in totaal dus, één L en één R.
Het is een heel oud draaddipool die volgens een kartonnen tekeningetje die erbij zit op 10m, 15m en 20m zou werken.
Zou het kunnen dat de trap een dubbele werking heeft, nl. dat hij voor op 10m zijn job doet en het signaal blokkeert, en dan op 15 als verlengspoel werkt en tevens de rest blokkeert ?
De trap is een alu buis van 30 cm lang, en 3 cm diameter. Niet open te maken, is volledig waterdicht.
Ik heb hier een prentje erbij gevoegd, hopelijk is dit duidelijk...
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/trap%2010%2015%2020.png
In één behuizing kunnen twee traps zitten.
Voorbeeld Fritzel, van de website van PA0FRI:
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Fritzel%20trap&balun/trapf2.jpg
Hier is de capaciteit trouwens 'verstopt', het is de parasitaire capaciteit tussen de spoel en de buis. Dat is verder niet essentieel.
De binnenste trap resoneert op 10m; de buitenste ligt iets ingewikkelder, maar zorgt in elk geval voor resonantie van de antenne op 15 zowel als 20 meter.
Hoe is dat middenstuk hier verbonden ?
Ok, heb het antwoord al op die vraag.
die zijn dus niet verbonden...
Gelukkig maar dat ik die dingen heb opengemaakt, ze waren serieus geoxideerd.
Na een beetje polijsten en schuren, is er overal terug contact.
Werkt goed op 10 m en 15 m, maar op 20 meter moeilijk af te regelen.
Natuurlijk zijn ze verbonden; met die dikke buis. Alleen is die eraf gehaald voor de foto, omdat FRI geen röntgenapparaat kon gebruiken. :)
De linker antennebuis komt uit op de rechter schroef van de linker trap.
De dikke buis zit aan de linker schroef van de linker trap.
De dikke buis zit ook aan de rechter schroef van de rechter trap.
De rechter antennebuis zit aan de linker schroef van de rechter trap.
Plaatje van FRI:
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Fritzel%20trap&balun/ftraps1.gif
Maak eens een foto van je eigen traps?
Wat bedoel je met 'moeilijk af te regelen op 20m'?
Welja, moeilijk af te regel qua SWR
Ik slaag er niet in om er een driebander van te maken.
10 , 20 en 40 meter zijn redelijk eenvoudiger, dit zijn harmonische frequenties.
15 meter valt er een beetje buiten( wat harmonischen betreft,)
