Voor op de camping waar de meestal aaanwezige netspanning tussen de 190 en 230V ligt (je ziet halogeenlampen dus dippen al naar gelang er ergens een koelkastmotor aanspringt, of als er iemand aan het frituren is, dimmen de lampen automatisch) zoek ik een oplossing om een nette 230V sinus te maken, dit vooral voor gevoelige analoge audio apparatuur. Het vermogen hoeft dus niet erg hoog te zijn, schat rond 200W piek. Er is meestal gewoon netspanning, af en toe valt ie eens hooguit een half uurtje weg als de hoofdstop doorslaat, dus de capaciteit van de accu hoeft ook niet groot te zijn.
Wat er te koop is (althans wat ik gevonden heb), bijvoorbeeld van Victron, Westech, etc. is een omvormer met lader en omschakelautomaat, maar, deze zet de aanwezige netspanning gewoon door naar de uitgang, dus dan is het nog steeds onstabiel.
Een oplossing met acculader -> accu -> omvormer zou moeten werken maar vraag me af of dit wel ideaal is gezien ik dan een acculader voornamelijk als DC voeding aan het gebruiken ben voor de omvormer.
Misschien dat iemand hier een (liefst verkrijgbaar op de markt zijnde) oplossing weet hiervoor, of anders hoe zo iets als project aan te pakken.
Sjef.
Wat je al gevonden hebt heet een UPS.
Die heb je in de variant die zoals je zegt de netspannign gewoon doorzet, maar ook in de variant dat ie de accu voedt, en ZELF altijd de netspanning bouwt.
Maar ook diegene die de netspanning gewoon doorzet kan voldoende zijn: Dan moet je een iets duurdere hebben waarbij je kan instellen onder welke spanning hij ingrijpt en "doet alsof" er geen netspanning is.
Behalve dat je dan dus steeds op de accu aan het teren bent als de netspanning lager is, terwijl het net op dat moment het gevraagde vermogen best kan leveren. Een on-line UPS lijkt me dan een beter idee.
Maar als de netspanning onder belasting zover inzakt, is er al een ander probleem. Zit je heel ver van de bewoonde wereld?
De betere off-line ups schakelt binnen 5ms om. Er zijn upssen met een boost funktie, signalering etc..
De meeste grotere upssen vanaf ongeveer 1000VA voldoen aan de eisen.
Victron heeft combi lader / omvormer dingen. Die kunnen evt. ook uit de accu 'bijvoeden' als je meer stroom uit het net trekt dan de threshold. Ik *denk* dat die netjes doen wat jij wilt.
Overigens is een on-line UPS niks anders dan een lader - accu - omvormer. Een offline UPS kan fysiek omschakelen.
Ideaal? Ach, je rendement is natuurlijk een heel stuk lager dan dat van een 'verlengsnoer'. Mag je zelf uitzoeken of dat voor jou een probleem is.
Overigens: hoe gevoelig is die 'gevoelige audio apparatuur'? De gemiddelde versterker maalt er niet om (als de spanning maar niet te laag wordt om het uitgangsvermogen nog te kunnen leveren). Veel andere apparatuur heeft zelf een gestabiliseerde voeding aan boord. Dat werkt niet bij spanningsuitval, maar het wordt doorgaans ook niet nerveus als er eens 200V ipv. 230V op staat. Ofwel: wat is je probleem precies?
Enige jaren geleden heb ik met het volgende bedrijf gesproken,
hun maken o.a. mains voltage stabilisers.
http://www.medielectronics.com/attachments/article/48/write-up.pdf
Wij hebben van hun ook UPS systemen gekocht, maar ik kan me niet herinneren of dit 1 systeem was.
Dat zou je even moeten nakijken in de documentatie.
Wat is precies de klacht ? Als een apparaat door onderspanning te snel mute is het allicht simpeler daar wat aan te doen (of het te vervangen) ?
Of, vermits de spanning niet boven de 230 komt, met een klein trafo'tje standaard een 12V er bij doen. Dan kom je veel dichter bij de normale marges.
Die -1 dB uitsturing zul je niet missen ;)
Hebben je buren ook last van spanningsdips?
Misschien eens in overleg met de campingeigenaar het lokale net op de camping aflopen en zien of er verbetering mogelijk is voor een aanvaardbare prijs.
Als iedereen op de camping zo'n stabilisator gebruikt trek je het hele net steeds compleet onderuit. Vroeger wel mee gemaakt met de kleine beeldbuis tv, werd beeld steeds smaller eb bij < 180V ploepte hij uit.
In principe moet de camping eigenaar voor een betere kabel infrastructuur zorgen.
Zoals al eerder gezegd een beter online double conversion bv http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_s…
sinds kort heb ik op het werk door toeval een , meegekomen met een installatie
http://www.effekta.com.de/epages/63928138.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/…
is wel een rm type 3000va
een 700 va is er vanaf 477 ex btw
Hmm.. ik weet niet of dit een goed ding is, maar deze UPS kan in iedergeval wel de spanning stabilizeren:
LINK
INFO
De prijs valt eigenlijk ontzettend mee, 65 euro.. Er staan er nog meer bij conrad, bijvoorbeeld deze. 1500VA, genoeg voor je hele caravan, tenminste als het een geldige aanname is dat de meeste campings een aansluiting van 6A bieden. Ik noem maar wat voorbeelden en ik heb geen ervaring met de producten.
die zal een hoop geklik geven, als de spanning steeds weg zakt.
Het mooiste zou een Line-interactive ups welke de ingangsspanning ca 10% op/neer kan reguleren zonder de batterijen of anders soortige omschakeling toe te passen, deze zijn echter niet goed verkrijgbaar. En stevig aan de prijs
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Bedankt iedereen voor de tips! Ik ga eens verder onderzoeken over de 'on-line' variant van een UPS, Peter112 bedankt voor de links, dit ziet er uit als iets wat zeker gaat werken (hoewel idd een beetje duur).
Let op dat de alternatieve weg bewandelen misschien makkelijker of goedkoper is zoals ook door enkelen aangegeven.
Gewoon zoeken op netstabilisatoren.
Deze worden ook veel gebruikt bij het aansluiten van professionele geluids installaties op generatoren bij festivals e.d
Ze zijn er voor 1*230 volt fase-nul en als 3 fasen-nul en verschillende vermogens.
Over netstabilisatoren (CVT), ik citeer van de webpagina van Schuntermann:
Constant Voltage transformers are not able to regenerate the voltage at the end of long dead- end lines when conductor cross section and system impedance are too high.
hetgeen mooi aansluit bij datgene wat Peter112 ook al zei:
De eersterangsplaatsen van een dubbeltje hebben doorgaans wat onverwachte nadelen...
Wat dat betreft is het best slim dat de TS gaat voor de UPS, maar dit is wel weer typisch een topic waar niet duidelijk wordt wat het probleem precies was en waarom voor de oplossing gekozen werd. Dat had met de volgende keer meedenken weer kunnen helpen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Op 27 april 2015 13:06:25 schreef maartenbakker:
Mijn excuses als ik de probleemstelling niet duidelijk over heb gebracht, ik heb mijn best gedaan zo duidelijk mogelijk te zijn in de start post - het probleem is dat de netspanning teveel varieert. Ik zoek een oplossing die specifiek dat probleem oplost, dus een stabiele netspanning voorziet voor mijn audio apparatuur.
Hier ben ik nog mee bezig, als ik iets heb gevonden en het is de moeite waard om te posten dan zal ik dat doen.
Misschien is een beetje meer achtergrond informatie nuttig, het gaat om een vakantiehuisje en oude vintage audio apparatuur met niet al te beste filters of stabilisatie o.m. een (buizen)versterkers en een platenspeler. Aan die apparatuur ben ik gehecht, dus vervangen is geen optie. Ik wil ze ook graag zo lang mogelijk houden. Dat zijn redenen waarom ik ze graag op nominale, stabiele netspanning wil hebben. Het kan zijn dat die onstabiliteit geen probleem is voor de levensduur, maar dat weet ik niet zeker, wat ik wel zeker weet is dat een stabiele spanning in ieder geval de levensduur niet nadelig beïnvloedt.
[Bericht gewijzigd door sdk op (27%)]
Voorzichtige conclusie is dat er geen probleem is. Die apparatuur doet het kennelijk prima als de spanning wat inzakt, en je maakt je onterecht zorgen om verkorting van de levensduur.
Als je een goedkope UPS hebt met een slechte "sinus" dan is dat mogelijk zelfs schadelijker voor je vintage apparatuur dan een wat lagere spanning.
Ik zou, door deze info, eerder een goed 230V netfilter overwegen dan een eenvoudige UPS.
Voor de gloeispanning van de buizen is 5% afwijking aanbevolen en 10% maximaal. Het kan dus wel invloed hebben op de levensduur. Aan de andere kant zal die invloed maar klein zijn (een dergelijke onderspanning is alleen schadelijk als die langdurig of continu is), en voor invloed op de prestaties is een netfilter misschien wel nuttiger. Voor een transistorversterker maakt een lage spanning alleen maar dat het maximale vermogen niet gehaald wordt, en op een platenspeler is er bij een goede constructie in principe geen invloed tot de netspanning wel erg laag wordt (zeg -20% ofzo). Ook heeft de conditie van de apparatuur nog wat invloed op de gevoeligheid voor de netspanning. Zo zal een marginale buis (of soms ander onderdeel, weerstand die in waarde is opgelopen, elco die bijna dood is) op een te lage spanning die normaal nog wel volstaat, onvoldoende presteren. Denk aan het voorbeeld uit de oude radiowereld van het wegvallen van FM ontvangst door een zwakke ECC85 of composietweerstand daar in de buurt.
Een mogelijke test om te bepalen of er noodstroomvoorziening nodig is, is om te luisteren tijdens een wat spanningsdip. Laat iemand anders noteren wanneer de dip begint en eindigt. Schrijf zelf de tijden op dat je eventueel verschil (wat verhoogde ruis, vervorming, uitval, etc) hoort. Als die tijden overeenkomen is er aanleiding om een voorziening te treffen.
Zou je voor een noodstroomvoorziening gaan dan moet deze geen extra storing toevoegen en bovendien vriendelijk voor trafo's en eventuele wisselstroommotoren zijn. Een online-UPS waar een echte sinus uitkomt is dan de beste optie.
Zo zie je dat een duidelijke context best wel invloed heeft op de duidelijkheid van het advies, zelfs al is de conclusie ongeveer hetzelfde.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Een goede online UPS kan natuurlijk nooit kwaad.
Maar volgens TS hebben we het over een uiterste van 190VAC, dus slechts 13,6% (van 220VAC; het is oude aparatuur). Dat zullen dan ook nog de uitschieters zijn (het gaat om het aanslaan van een koelkast etc), dus effectief zul je als ik het zo inschat best binnen die 10% blijven (misschien zelfs binnen de 5%?).
