Ik ben een 3-fasen automaat voor mijn kookgroep in mijn winkelwagentje aan het doen (deze), en zie er vervolgens ook één staan (deze) die veel goedkoper is, maar waar niet specifiek bij staat dat hij voor een kookgroep bedoeld is.
Ik snap het verschil niet, dus ben geneigd de goedkopere variant te kiezen. Kan iemand mij het verschil uitleggen en kan ik de goedkopere variant gewoon gebruiken voor mijn 3f-kookgroep?
JvdBe
stop het overmatig spatiegebruik !
o.a. oud versus nieuwe maatvoering, zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/116740
goed zoeken op internet , de prijsverschillen zijn groot!
[Bericht gewijzigd door JvdBe op (24%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Wat nu het verschil is????
De duurdere lijkt een beetje raar, met aan beide zijde een hulpkontakt.
Nu mag je bij webshop in zulke gevallen zelden van het getoonde plaatje uit gaan, dus het blijft gissen.
De goedkope variant is voor huis tuin en keuken gebruik prima geschikt.
Denk er aan: Weet je het zeker dat je een 3 fase aansluiting hebt?
In NL komt een andere kookgroep ook vaak voor, en daar is deze automaat NIET geschikt voor.
@JvdBe Volgens opgave zijn ze beide even breed, nl. 4 modulen.
Ik zie ook geen enkel verschil en zou dan ook de goedkoopste kiezen. Het maakt geen bal uit of je nu een door ABB geselcteerde kookgroep automaat neemt of een gewone 3 fasen automaat het is toch allemaal 3 fasen.
Thanks voor de reacties!
@ Toeternietoe:
Ik heb komende donderdag een 3-fase aansluiting. Daar komt een 2x16A kookgroep op. Eerder (zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1716443#1716443) was de conclusie dat dat in mijn situatie het best met een 3-fase automaat kon.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Nu snap ik van je verhaal geen snars meer....
Als je een 3 fase aansluiting hebt (of krijgt) dan moet je je fornuis ook als 3 fase aansluing aansluiten. Dus 3 fasen, een NUL en een aarde.
Daar is de genoemde automaat geschikt voor.
Deze automaat is NIET geschikt voor een zg dubbele 1 fase kookgroep.
Een kookgroep die je maakt bij een 1 fase aansluiting,mdus met 2 fasen, 2 Nullen en een Aarde.
mvdk
Was beter geweest om in het andere topic door te gaan.
Nou raakt Toet van slag...
Edit:
En dat soort kookplaten kan je gewoon zo aansluiten, met dat linker schema.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (34%)]
Leek mij juist niet gepast om in dat topic door te gaan. Excuus als dat wel had gemoeten, wil natuurlijk niet dat Toeternietoe van slag raakt door mij.
Anyway, case opgelost: de goedkope automaat en het linker schema.
Topic gesloten, als dat oké is voor Toeternietoe
