Hoi,
Ik heb veel op random lopen zoeken op dit forum. Heb wel enkele interessante dingen gevonden. Wat ik wil zal ik nu uitleggen. Ik wil in een PIC16F84 met een 4MHz kristal 4 posities defineren. Deze posities moet een stappenmotor bereiken. De stappenmotor kan simpel worden aangestuurd met een UCN5804. Met dit IC kan ik met 2 stuurlijntjes een complee stappenmotor bedienen. Als ik pen 14 hoog of laag maak draait de richting van de stappenmotor. Op de clock ingang van het IC kan ik met losse pulsjes telkens 1 stapje geven.
Nu wil ik dus in de PIC16F84 4 postities defineren. B.v. 0 stappen, 24 stappen, 48 stappen en 72 stappen. Mijn motor heeft namelijk 96 stappen. Bij elke binnenkomende puls op het PIC16F84 IC moet random tussen 1 van deze postities worden gekozen. Vervolgens moet de PIC16F84 weten in welke positie hij op dat moment staat zodat hij naar de juiste random postitie kan worden gedraait. Dit kan dus door losse klokpulsjes te geven en een hoog of laag te geven voor de richting op pen 14 van het stappenmotorIC.
Belangrijk is dat als de hele boel word ingeschakeld de stappenmotor 1 volledig rondje draait waarna een 'stoppen' inschakeld zodat de PIC16F84 weet dat hij in de beginpostie staat. Weet iemand hoe ik dit random in Jal oplos? Alvast bedankt
ik ben ook even bezig geweest met random,
(ben ook nog maar een starter)
en het lijkt mij niet zo gemakkelijk in jal
dan wel in basic
maar hieronder een stukje van mijn programma,
mischien heb je er wat aan.
dit is gebruikt om een 5*7 led matrix aan te sturen
en geeft hele leuke effecten
include 16f628_4
include jlib
include random3
port_b_direction = all_output
port_a_direction = all_output
var byte a, b, c, n, f
-- één bit selecteren uit een random byte
procedure rand is
random_byte
c = random_byte -- dit geeft een random byte
for 4 loop -- shift 4 keer naar rechts, result de eerste3 bits varieren
c = c << 1
end loop
if c == 0b_0000_0000 then n = 0b_11111110 -- de zeven waarden voor de matrix
end if
if c == 0b_0010_0000 then n = 0b_11111101
end if
if c == 0b_0110_0000 then n = 0b_11111011
end if
if c == 0b_1110_0000 then n = 0b_11110111
end if
if c == 0b_1100_0000 then n = 0b_11101111
end if
if c == 0b_1010_0000 then n = 0b_11011111
end if
if c == 0b_0100_0000 then n = 0b_10111111
end if
end procedure
procedure randtwee is
random_byte
for 4 loop -- shift 4 keer naar rechts, de eerste3 bits varieren
c = c << 1
end loop
if c == 0b_0000_0000 then f = 0b_00000001 -- de 5 waarden voor de matrix
end if
if c == 0b_0010_0000 then f = 0b_00000010
end if
if c == 0b_0110_0000 then f = 0b_00000100
end if
if c == 0b_1110_0000 then f = 0b_00001000
end if
if c == 0b_1100_0000 then f = 0b_00010000
end if
end procedure
forever loop
rand -- haal waarde 1(n)
randtwee -- haal waarde 2(f)
port_a = f
port_b = n
delay_10ms -- laat zien 10 milliseconden
end loop
Voor PicBasic vond ik dit http://www.microengineeringlabs.com/resources/pbpmanual/
Die kent het Random statement.
