Ik heb vanmiddag een Crown CB-1000 op de kop getikt. Heerlijk jaren '70, platenspeler, cassettedeck en tuner/versterker in een. De platenspeler even gesmeerd en het e.a. nagelopen. Hij werkt uitstekend. Zelfs zonder antenne is de FM ontvangst fenomenaal!
Helaas is er ook een maar, de buislampjes die de schaal verlichten hebben de geest gegeven. Nu zitten er 2 stuks van 150mA in (3cm type), 0,9 watt. Nu ben ik gaan struinen op het net, maar nu zie ik enkel de 250mA types van 1,6 watt aangeboden worden, en ik vrees dat die te warm worden.
ik vroeg mij dus af of die 0,9 watt exemplaren nog worden gemaakt, of dat het slim is ze te vervangen door een led vervanger. Die dingen zijn natuurlijk wel duurder, maar misschien ivm de warmteproductie beter geschikt?
Voor de beeldvorming:
http://www.radiomuseum.org/images/radio/crown_radio_corp/studiomeister_cb1002_160799.jpg
en de lampjes:
http://www.elektronica-online.nl/productimages/11121.jpg
led equivalent:
http://ledbootverlichting.nl/media/catalog/product/cache/10/image/450x/e32bd538a8430ca4c428999da2006ea2/l/e/led_festoon_31mm_3smd.jpg
de 2 lampjes in serie zetten kan al zat zijn om de 1,4watt naar 0,9watt te krijgen, ze krijgen dan minder spanning en gaan zo 10 jaar mee..
Ik zou voor de leds gaan als de lichtkleur niet zo belangrijk is.
Gloeilampjes werken prima op wisselspanning.
Deze leds waarschijnlijk niet, dus als je leds ga gebruiken, verzeker je er van dat de aangeboden spanning correct is.
voor zover ik weet is het een DC lampje, 12 volt.
Die led's zijn ook DC. Alleen hebben ze een hoger vermogen. Dus dan zou ik ze wat moeten draaien om de lichtsterkte af te stellen.
Wat erbij stond is dat hij tegen piekspanning kan, dus dat er geen stabilisator tussen hoeft.
Kleur maakt inderdaad niet zo uit, ze moeten het kunststof verlichten en schijnen dus niet direct op de schaal.
[Bericht gewijzigd door mic-x op (17%)]
Een led-lampje die meer vermogen opneemt dan een gloeilampje?
Vreemd. Zal wel een hoop licht geven.
In dat geval kan je beter de voedende draad doorknippen en een serieweeerstand opnemen om de opgenomen stroom te knijpen.
Of gewoon toch maar een gloeilampje nemen. Dat ziet er in ieder geval authentieker uit.
In de oudere apparatuur waren de lampjes vaak op een wikkeling van de trafo aangesloten.
Dus grote kans dat het AC is beter eerst even meten.
Ik bedoelde dat ze een hoger wattage (omgerekend) hebben.
Maar ik wil dus voorkomen dat de boel smelt aangezien ik de 3 cm lampjes tot op heden alleen in 250mA heb gevonden.
Ik zal zeker meten of het DC of AC is.
Volgens jou zitten het 12v, 150mA, 0.9W lampjes in. Dat kan niet want dat klopt niet. (12 * 0.15 is geen 0.9)
[Bericht gewijzigd door Arco op (12%)]
Tsja, dat is wat op het lampvoetje staat. Anders zou het uiteraard 1,8 watt zijn moeten.
Is het geen 6 Volt lampje?
6 * 0.15 is wel 0.9 Watt
http://www.elektronica-online.nl/content.php?cat_id=3139&hoofdcat=…
Twee 12V types, resp 30mm en 31mm lang. LED zou ik niet doen, gewoon origineel houden. Grote kans dat ze op AC werken. Op DC kost het extra gelijkrichting en dus geld.
Dank voor de link!
Dat ziet er goed uit.
