hurricane
Mvg Oswald
Nooit met dit soort schakelaars gewerkt maar nu kon ik hem goed gebruiken. Het is de EPN521 van Hager.
Stuurspanning is 12 volt AC.
Ik had nog een kleine 5 watt 12 volt trafootje liggen maar blijkbaar wou die schakelaar daar niet op schakelen.
Ik hoorde alleen maar een zacht 50 hz. gezoem.
Omdat ik nogal afgelegen zit op het buitenverblijf, had ik geen andere oplossing dan de 12 volt adapter van een externe harde schijf.
Dat is uiteraard wel gelijkspanning. Toch schakelt dat ding vlekkeloos op die gelijkspanning.
Mijn vraag. Wat doe ik ? Hou ik de 5 watt transformator en zet ik daar een bruggelijkrichter/elco achter ?
Door de elco zal ik wellicht genoeg kracht hebben om de schakelaar te activeren.
Of moet ik echt voor een andere transformator.
Het betreft maar één telerupteur.
Met dank bij voorbaat !
het is bij pulsrelais vaker voorkomend dat ze op de helft van de spanning in AC ook op DC werken dus 12v AC is 6V DC..
de 5w trafo heeft wrs geen nut, deze levert niet voldoende stroom om het relais in te laten schakelen. deze relais doen geen 100ma net als een gewoon relais,maar eerder 400-700ma met inschakelen.. ze branden ook snel zat door als een pulsdrukker blijft hangen..
Opmerkelijk dat bij de technische gegevens wel wordt verteld dat de stuurspanning 12VAC is, maar niet hoeveel VA die dan trekt.
Bij een ander merk vond ik spoelvermogens variërend van 10 tot 20VA.
Het is dus waarschijnlijk dat dat 5VA trafootje het net niet trekt. Kun je controleren door te meten wat er met de trafospanning gebeurt als je de spoel aansluit.
Je zou de truc met de gelijkrichter en een elco kunnen proberen. Als de elco groot genoeg is heeft hij misschien genoeg buffercapaciteit om het relais te laten schakelen.
Je hebt dan ook het voordeel dat de spoel niet kan verbranden als er een drukknop blijft hangen, de spanning stort vanzelf in als de elco is uitgeput.
DS: http://hager.nl/files/download/0/21415_1/0/EPN521_Datasheet.pdf daar staat het dus niet in, deze wel : http://hager.nl/files/download/0/31484_1/0/NLCAT1011_BLW_IMPULSRELAIS_…
24VA dus
