Hallo allemaal,
Ik wil graag twee dimmers (van het merk Gira) in een hotelschakeling plaatsen. Dat moet mogelijk zijn, maar eigenlijk moet hier ook een 'normale' schakelaar in het circuit voor de domotica.
De domotica werkt door middel van een relais/teleruptor die door een raspberry pi wordt geschakeld..
Is het mogelijk om een hotel/wisselschakeling te maken van twee dimmers + een schakelaar?
(en weten jullie welke dimmer ik dan van Gira moet gebruiken?)
Alvast bedankt voor de reacties!
Dan zou men bij voorbeeld zie hier een tast-druk-dimmer kunnen nemen.
Door een dimmer met meerdere tasters, die in verbinding met de dimmer staat te nemen.
MVG Gerard.;)
2 gewone dimmers gaat niet werken met een wisselschakeling. idd wat GM zegt 1 dimmer met extra losse knoppen gebruiken, deze zet je dan als een wisselschakelar met de teleruptor in het systeem.. de teleruptor moet dan ook wel een wisselrelais hebben, geen enkel contact..
Oke, dank voor de snelle reacties!
We hadden nu al een Gira set (led dimmer serie 2000: 239000) met tast dimmers. Dan heb je een hoofdunit waarop je subunits/bijposten (2062834) kunt aansluiten welke een puls geven aan de hoofdunit.
Alleen kreeg ik dit circuit niet aan de praat incl een 'normale' schakelaar (ter simulatie van de teleruptor).
Zou dit komen omdat de gira hoofdunit misschien geen wisseldimmer is?
Of is het een idee om de teleruptor te vervangen door iets anders (dim actor, of een ander soort schakelaar die een puls aan de gira hoofdunit kan geven, o.i.d.)
(Dit is de teleruptor die we gebruiken: Impulsrelais Finder 20.23.9.012.4000)
EDIT: samenvattend ons domotica idee: in de meterkast teleruptors die worden aangestuurd door een systeembordje, en in de kamer 2 dimmers voor 1 verlichtingsunit.
Teleruptors kunnen we dan met een tablet schakelen.
[Bericht gewijzigd door O_Tiby op (14%)]
er zijn dimmers die op een dinrail gemonteerd kunnen worden, dacht ik, principe van een Telerupter.
dan met pulsschakelaars naar de meterkast en daar de telerupter schakelen.
Dat klopt, dat weet ik, en daar houdt mijn kennis een beetje op. De laatste stap lukt mij nog niet, ik snap dat het allemaal moet kunnen en er meerdere manieren zullen zijn, maar wat is exact de manier :)?
Onderstaande schema heb ik uit de Gira handleiding, de hoofdunit (1) en een neven schakelunit (nr. 6) met twee aders hebben wij nu.
Kan ik het hiermee redden + een teleruptor? Of heb ik dan iets anders nodig?
En dan zou het zo moeten zijn dat ik met de hoofdunit + neven schakelunit de lamp kan schakelen en dimmen, en via de teleruptor alleen schakelen is voldoende (hoeft niet te dimmen, mag wel). En dit geheel moet werken als 'hotelschakeling'.
Ik zie het even niet wat ik exact nu moet doen.
PS. Op internet kwam ik Domoticz tegen, misschien dat dit een eenvoudigere oplossing biedt? We hebben alle schakeldraden via de meterkast liggen, dus welk systeem ik hieraan koppel staat nog vrij.
als de teleruptor niet hoeft te kunnen dimmen is het simpel, zet die in serie met de uitgang van de hoofddimmer ( 1). omdat deze dimmer een nul heeft zal deze niet uitvallen als de last wordt afgekoppeld. dat kun je zo testen door de dimmer aan te sluiten en te dimmen en dan de lampen eruit draaien. draai ze na een 10 minuten in en ze gaan weer op de laatste dimstand verder kan het..
heb dat hier ook zitten met een pir en dimmer. de dimmer staat altijd aan maar de lampen worden pas geschakeld als de pir beweging ziet.
En dan zal de dimmer ook werken wanneer ik de lamp uitschakel met de teleruptor, en daarna wil inschakelen met de dimmer (1) / neven schakel (6) unit?
nee dat niet, wil je dat zal er toch iets anders moeten komen..
de neven schakelunits zijn toch pulsdrukkers? als je dus een puls geeft ipv een teleruptor met wisselcontact kun je de dimmer ook schakelen extern. 1x drukken is uit en 1x drukken is weer aan. langer inhouden is dimmen als ik me niet vergis.
Dat klopt, toets langer dan 0,4s inhouden dan dimt/feller, korter dan 0,4s dan schakel je de lamp aan/uit
Maar met wat voor iets kun je zo'n puls geven en dit component moet dan op een systeembordje (bijv. rpi of arduino) aan te sluiten zijn.
[Bericht gewijzigd door O_Tiby op (40%)]
een tijdrelais kan dit. je stuurt het aan en dat relais maakt een instelbare puls van miliseconden tot dagen aan toe.
