Probleem; mijn pa heeft in kelder een grondwater pomp welke nogal vaak aanslaat, en soms ook nogal kuren heeft(aan,uit, aan, uit) en dat ongeveer iedere sec.
dit veroorzaakt dus veel spikes op het net...
als ik boven nu mijn installatie heb aanstaan in mijn kamer, zijn er tijdens die momenten soms zo'n harde knallen te horen dat je er bijna van verschiet...
gekke is nu wel, maar een versterker heeft er last van, de andere helemaal niet...
en, als ik mijn mengpaneel uitzet, dan stopt het lawaai ook ?
de versterker wat er last van heeft is zo'n zelfbouw kitt van velleman, 200 W rms. ter informatie.
hier heb ik dus een oplossing voor nodig...
want dat is niet meer uit te houden.
Ik zou iets van een vonkdover (is een condensator) op het automatische contact van de pomp zetten en een ontstoorfilter in de netkabel. Niet zelf aan je apparatuur gaan zitten prutsen, tenzij daar signaalbedrading tegen de trafo aan zit of het zaakje niet ge-aard is terwijl dat wel moet. Je kunt het beste het probleem bij de bron aanpakken. En eigenlijk betekent dat, dat je pa de kosten moet betalen, het is zijn pomp die stoort.
inderdaad, daar dacht ik ook al aan, maar alleen, wat voor een type condensator moet ik dan gaan gebruiken ? waarde en spanning ? want deze zal toch ook heel wat te verwerken krijgen...
