Hoi,
Ik heb een vraag
Van de voeding van recorder JVC DR-MH20 is schakel regelaar IC STR-G6653-F9 ontploft.
Nu heb ik alle grote elco,s vervangen de kleine kon ik meten (tot 32µF)
IC5101 STR-G6653-F9 vervangen door STRG6653
C5103 27µF/35V door 33µF/50V
R5107, R5108 en R5109
Alle andere weerstanden in primaire deel hebben de juiste waarde.
PC5101 optocoupler vervangen door HCPL817-000E
Nu meet ik op de VCC van STRG6653 geen spanning van 16V maar een paar tiende volt
Op vrijwel alle uitgangspanningen meet ik geen spanning zeker geen 5 en 12V
Op bulk condensator staat een spanning van ca 320V
Moet op VCC niet een continu spanning staan?
Alvast bedankt voor jullie meedenken
Harrie
Zoef de Haas.
Dat hoeft niet, vaak is er alleen een 5 voltspanning aanwezig on de processor aan de gang te houden en deze start bij het gaan gebruiken de rest van de voeding op. Ik ken deze machine niet, dus mijn conclusie is louter theoretisch.
Groetjes Hans.
in de VCC lijn zit een zenerdiode opgenomen, mogelijk na knal deze defect. Dus je heb over de C5103 geen spannin, slechts een paar tiende Volt?? Meet eens Ohms over deze elco. wat meet je daar?? Moet iets in de richting van 20 tot 60 K Ohm zijn als ik het goed had. alles wat lager is, is niet OK
Dank voor je antwoord
De weerstand zit in de buurt van 1MΩ
In het schema zie ik geen zener
Wel diode D5104 maar deze geeft forward 0,5 en oneindig in sper
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
En als ik vragen mag wat als ik wel de vcc spanning meet?
Is dan de STR stuk
Denk dat ik het gevonden heb
Had de brugcel een beetje verbogen om de schroef van de Switching regulator los te draaien
Hierdoor is een minuscule breuk ontstaan
Heb de soldeerpunten goed door gesoldeerd
Nu heb ik de juiste spanningen
Moet alleen nog de elco's ontkoppelen voor spikes met 10nF
Is 10nF alleen voor elco na schottkey diode voldoende?
Verder tijdelijke exemplaren vervangen door goede low esr elco's
@smd en Hans bedankt voor jullie expertise
Mvg
Harrie
