Na 2 jaar niet gebruiken is mijn HP spectrum analyzer defect.
Allemaal garbage op t scherm.
Na zoeken op internet bleek iemand een soortgelijk probleem.
Reference spanning was afwezig. Dit was bij mij ook het geval.
LM 324 vervangen en daarna was er meer te zien ... maar nog
niet alles.
Het testbeeld met de AAAA en de blok kon wel worden weergegeven.
Probleem zit ergens rond CPU, ROM of RAM
De interne testen lijken wel te kunnen worden gestart, maar op t
scherm komt niks zinvols. Strepen en her en der karakters van de
onscreen teksten.
Is het waarschijnlijk dat het ROM board een probleem heeft?
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
- Voedingsspanningen gecontroleerd? Gezien de leeftijd + 2 jaar stilstaan zouden er wel eens wat elco'tjes overleden kunnen zijn.
- Heb je de Service Manual? Daar staat een redelijk uitgebreide troubleshooting procedure in.
Service manual gedownload en bekeken.
Tis een van de 3 borden: CPU,ROM of RAM.
Spanningen op CPU bord kloppen ook, kloksignaal ook.
Ik gok ROM of RAM - CPU board lijkt nog wel te reageren op
de interne test procedure.
De borden zijn nog te koop op ebay ... welke gok ik als eerste?
guidob
Als de service manual inderdaad uitgebreide info heeft zou je niet hoeven te gokken. Kwestie van meten.
Laatst was er een uitgebreid topic over de reparatie van een oude philips logic analyser. Daar werd het probleem ook gevonden (ttl chippie).
Het probleem bij het volgen van de procedure in het service manual is
dat je op het CPU board datalijnen bepaalde signatures moet gaan
uitlezen.
En die logic analyzer mist helaas hier ....
electron920
Hi EgbertG,
Ik heb dezelfde analyzer dat meten doe je met een signature analyzer die heb ik ook dat is geen logic analyzer deze is iets overdreven.
Als je de boarden kan bemachtigen zou ik dit doen mits betaalbaar of je nu straks moet zoeken naar een of andere exotische chip of alsnog het board moet aanschaffen.
Gr Henk.
guidob
http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html Countdown sectie.
Singer heeft toevallig een signature analyser in de aanbieding. Geen idee of dat ding nog werkt en of deze geschikt is (neem aan van wel, anders zou het ding nooit verkocht zijn geworden).
Heb zelf een Tek LA waar je ook HP spul mee kan bekijken.
Denk wel dat hier ook nog werk aan is, voordat het werkt
Om nou een extra apparaat te kopen alleen voor de reparatie van een vintage analyzer....? Zo groot woon ik nou ook weer niet
Meest handige zou zijn met een ander de kaarten swappen totdat de defecte is gevonden. Wie o wie?
Hoeben
EPROMs kunnen wel eens leeg raken na vele jaren. Maar die zijn dan wel weer makkelijk uit een andere apparaat te kopiëren.
Gewoon veel meten en zoeken is het beste. Taaie klus, succes ermee.
