Gegroet beste CO'ers!
Ik zit met een probleempje, ik ben nog behoorlijk nieuw op het bebied van elektronica, en ik wou daar graag verandering in brengen, nou heeft een kennis een stk200 weten te vinden, alleen d'r zit geen dongle bij.
Nu heb ik deze dongle gemaakt ( De simplified one )
Klikie
Maar nou kan ik nog niks readen van de AT90S8515 die erop zit, PonyProg geeft de error dat het een unknown device zit terwijl AVRISP de dongle in eerste instantie dectecteerd maar vervolgens ook geen data kan downloaden van de IC.
Ik hoop dat iemand mij hier iets over kan vertellen :)
*Heb je alles ingestelt in Ponyprog? Dus ook de calibratie?
*Welke versie heb je van Ponyprog?
*Heb je wel een spanning aangeboden aan de AVR als je wilde readen
*Heb je in Ponyprog wel de goede gekozen, echt de AT90S8515, of stiekum de ATMega8515?
*Hoe is de clock/crystal op dat stk200 bordje ingestelt? Kun je dat veranderen of is dat altijd hetzelfde?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Bedankt voor je reactie Bastiaan!
Ja ik heb nu ponyprog2000 en allees staat goed, calibratie was Ok, en ik heb echt de AT90S8515 geselecteerd.
Alleen wat bedoel je precies met de spanning aangeboden ?
En zo ver ik weet is dat crystaletje niet veranderbaar.
nogmaals bedankt zover ^^
De programmer zorgt niet voor de benodigde 5v voor de Atmel. Je zult dus wel aan je stk200 bord de benodigde spanning moeten aanbieden. Dat zal wel mbv een adapter gaan.
Die chip die je daar hebt, is dat een nieuwe, of uit een apparaat gehaald, of van iemand gekregen?
Aah dat bedoelde je, ja er zit een adapter op :)
Nou die Chip zat er all op, mischien is het gewoon die chip..
Op 7 augustus 2004 23:21:15 schreef Timmy:
Sommige chips zijn namelijk gewijzigt qua clock configuratie, dus dan kan het dat ze niet werken. Of ze zijn door een vorige programmeur gelocked tegen het jatten van zijn code.
Maar aangezien die er al in zat.... zal die wel gewoon nieuwe zijn en moeten werken :)
Dan weet ik het ook niet zo gauw. Ik raad je aan om gewoon even de multimeter erbij te pakken en wat metingen te doen. Staat er wel 5v op de voedings pin vd atmel, enz. enz.
Oke dat lijkt me ook wel verstandig, ik zat zelf gewoon meer te kijken in de richting van de dongle, omdat ik zelf gemaakt hebt. Erg bedankt ^^
Die simpele heb ik zelf nog nooit gebruikt. Wel die uitgebreidere, die staat ook hier op de site, en die werkt perfect.
Ja, die wou ik ook maken, maar ik heb (schaam) prongelijk die IC als SMD besteld..En om nou weer daarvoor een hele bestelling te doen :S
Op 8 augustus 2004 09:16:54 schreef Timmy:
Het is een veel voorkomend IC, dus mocht je in de buurt een electroboer hebben zitten dan kun je die daar vast en zeker kopen.
Ja ik zal eens in utrecht rond gaan kijken ^^
Maar mijn tot mijn grote verbazing, heb ik ff voor de grap er een nullmoden kabel tussen gedaan en op de com port aangesloten, en nu kan ik em dus wel lezen ?
Alleen ik blijk niet te kunnen schrijven.
Ik vind het erg vreemd dat hij het op de Com port wel doet, maar niet op de lpt.
<edit> Nog zoeits wazig, als ik em aan de kachel voor ground hang, krijg ik een compleet andere code dan als ik dat niet doe?
[Bericht gewijzigd door Timmy op ]
Hoe ziet de betreffende aansluiting op je computer eruit waarop je de Atmel wel kunt uitlezen?
Is dat een 25-pins female aansluiting (dus 25 gaatjes)?
Sorry, dat was ik vergeten te melden.
Maar dat is een 9-pins male
Da's idd de COM-poort.
Maar als je daar de simplfied STK-200 adapter op hebt aangesloten, is het absoluut uitgesloten dat je daar iets zinnigs mee kunt. Sowieso zijn de spanningsniveaus op de COM-poort totaal anders dan die op de LPT.
De data die schijnbaar uitgelezen wordt, is duidelijk niet afkomstig uit de Atmel.
De STK-200 programmeer-adapters zijn echt specifiek bedoeld voor aansluiten op de LPT-poort.
