Beste mede hobbyisten.
Van een lasapparaat is de "spanning verhoger" spontaan defect.
De condensatoren zijn gebarsten en een weerstand is (bijna) weg gebrand.
De condensatoren zijn via Farnell leverbaar.
De grote vraag is welke waarde de weerstand gehad kan hebben.
Gezien het formaat denk ik aan een 0,5W uitvoering.
In het schema staat 1 weerstand, dat is'm.
En zouden de diodes ook vervangen moeten worden?
Voor zover ik na kaan gaan ziet het schema er zo uit:
SparkyGSX
Wat is een "spanning verhoger" (dus wat is precies het doel van het ding), en hoe zit hij aangesloten op de rest van het lasapparaat? Je hebt "CF+", "CF-", en "-" bij de aansluitingen gezet; wat bedoel je daarmee? Heeft dit lasapparaat nog een aparte gelijkrichter die je er niet bij getekend hebt?
Er staat wel 3 sets diodes parallel, wat suggereert dat hier een grote stroom door gaat lopen, maar moet de hele lasstroom er doorheen?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (16%)]
MGP
LDmicro user.
Volgens mij is dat een enkelfasige gelijkrichting, 2 x dioden voor de hoge spanning en 3x parallel voor de hoge stroom.
Die C's en R zullen snubbers zijn en kan R tussen de 47 en 100ohm zijn.
Steek er 100ohm/1W in, kan nooit geen kwaad.
Vervang ook die Rifa C's zoals Arco aangeeft.
Als die R kapot is, is er zeker ook een C defect.
SparkyGSX
Ja, maar als die snubber stuk is, zou het ding ofwel niet meer door een EMC keuring komen vanwege overmatige emissie, of zou de spanning over een van de diodes te groot kunnen worden, waardoor deze defect gaat. Als de diodes nog heel zijn, mag de snubber stuk gaan zonder dat je daar als gebruiker iets van zult merken.
Het nut van die spoelen is mij ook nog niet echt duidelijk. Als ik het goed zie, zijn die 2 spoelen op dezelfde kern gewikkeld, toch? Zou je de wikkelrichting van beide kunnen aangeven?
Bedankt voor alle reacties.
CF+ en CF- staat op de printaansluitingen.
Of er nog een gelijkrichter aanwezig is, moet ik nakijken. Kan even duren want het apparaat staat elders. Ik heb alleen het onderdeel van de foto thuis liggen.
Twee van de 3 Rifa's zijn al gebarsten, dus die worden alle 3 vervangen.
Vanavond hoop ik de wikkelrichting van de spoelen aan te geven, ze zitten inderdaad beide op één kern.
Hierbij een plaatje van de wikkelingen:
Aan de linkerzijde van de print, bovenaan "CF+"- onder de "CF-" wikkeling-aansluiting.
De weerstand hangt niet aan de '-' zoals ik in het schema heb vermeld maar aan de nul van de wisselspanning.
Het lasapparaat (Powcon 300SS) zelf wordt gevoed met 380V AC.
Hopelijk helpt deze info weer een stukje verder.
) ook gelijk vervangen.
