Area_Tum
veni vidi secretum
Beste co'ers,
Sinds vannacht werkt een deel van mn apparaten niet meer, ik ben wat kabels gaan volgen en ben erachter gekomen dat alles na de groepenkast in de schuur niet meer werkt, alles na de groepenkast in de kelder werkt nog wel. Wat kan het probleem zijn, alle zekeringen zijn nog goed volgens mij.
Mvg,
Henk
aardlek uitgevallen in de schuurkast? toch een zekering kapot, evt missende fase? automaat of las weggefikt?
Area_Tum
veni vidi secretum
oja, als ik mn spanningszoekertje in de wcd van schuurtje prik, heb ik prik op allebei de gaatjes, kan je op basis daarvan zeggen wat er aan de hand is?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
zon spannings schroevendraaier kan je beter gelijk wegmikken..
gebruik een fatsoenlijke meter of duspel.
en als je wel faze krijgt en het werkt niet, dan is waarschijnlijk de nul onderbroken.
wat meet je met een goede meter, tussen fase en aarde?
Op 17 augustus 2015 10:46:23 schreef Area_Tum:
Wel, er is iets mis in je groepenkast.
Het kan een slechte aardlek zijn, of de hoofdzekering (die in dat zwarte verzegelde kastje waar de kabel van de energiemaatschappij binnenkomt). Dat is wel een issue, want men rekent er goud geld voor het vervangen/activeren van deze beveiliging. Vraag blijft natuurlijk waarom daar wat mis is gegaan, die zijn namelijk meestal iets van 40A en supertraag, dus dan moet je wel veel apparaten aangezet hebben. Soms overlijden ze door ouderdom, maar niet zonder dat ze worden belast.
Op 17 augustus 2015 10:58:40 schreef Roetzen:
Onderbroken nul?
Zou ik ook zeggen op basis van je constatering dat beide gaatjes in het stopcontact fase meten. De nuldraad kan dan binnenin je groepenkast los zijn geraakt of in de meter of hoofdzekeringskast van de energiemaatschappij.
Kruimel
edit:
Op 17 augustus 2015 11:27:13 schreef Area_Tum:
230 van fase naar aarde
Dan zou je ook 230V van nul naar aarde moeten meten omdat er via apparaten in je huis een (redelijk) laagohmige verbinding moet zijn tussen fase en nul.
PS Hoe heb je de fase geïdentificeerd?
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (12%)]
Area_Tum
veni vidi secretum
Je hebt gelijk, ik dacht omdat ik 230 meette dat ik de fase had, maar idd ook nul naar aarde is 230
Maar dat kastje van energiemaatschappij zif alleen in de kelder, en alles in de woonkamer enzo werkt wel
[Bericht gewijzigd door Area_Tum op (35%)]
Op 17 augustus 2015 11:36:26 schreef Area_Tum:
Ok, dat is gunstig, want dan zit het in je eigen installatie. Er moet echter ergens een verbinding zitten tussen je groepenkast in de kelder en die in je schuur. Die in de schuur heeft immers geen eigen verbinding met het stroomnet. Ik zou zeggen, meet de spanning op het begin en het einde van die kabel eens, want die is dan waarschijnlijk de boosdoener. Waarschijnlijk is die kabel ook wel ergens gezekerd, dus het kan wat waard zijn die automaat/zekering eens te controleren. Kijk ook even of er ergens niet een vergissing is gemaakt waardoor de nul en de fase zijn verwisseld, want dat maakt de diagnose lastig.
Kruimel
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 17 augustus 2015 11:07:45 schreef mel:
Nou ik gebruik vaak een dergelijke spanningszoeker , ter controle voor ik iets beetpak .
in dit geval weet je een onderbroken nul , met een meter had je tussen nul en fase toch niks gemeten , wel tussen fase en aarde indien aanwezig met hetzelfde effect als spanningszoeker
en ik kan ermee schroeven
als je 230v meet op zowel fase als de nul, zal de nul onderbroken zijn. gezien alles achter die kast niet werkt, hoofdschakelaar of iig iets wat de voeding geleid onderbroken. hoop dat je geen krachtstroom hebt op die schuur onderverdeler, dat kan veel schade geven als je geen nul meer hebt..
Op 17 augustus 2015 11:52:17 schreef Franssel:
[...]Nou ik gebruik vaak een dergelijke spanningszoeker , ter controle voor ik iets beetpak .
Er zijn vroeger bij bedrijven vaak monteurs overleden. 1e je maakt deel uit van de meetkring. Gevaarlijkste is dat de spanningzoeker vaak voor andere dingen gebruikt word en daardoor beschadigd. De meeste dodelijke zijn veroorzaakt dor het laten vallen van de spanningszoeker, het veertje met de x MOhm gat dan stuk. Ik weet niet meer welke merk en type het was, in de 80's had iedereen zo'n ding in de zak.
Op 17 augustus 2015 17:45:34 schreef Peter112:
[...]Er zijn vroeger bij bedrijven vaak monteurs overleden. 1e je maakt deel uit van de meetkring. Gevaarlijkste is dat de spanningzoeker vaak voor andere dingen gebruikt word en daardoor beschadigd. De meeste dodelijke zijn veroorzaakt dor het laten vallen van de spanningszoeker, het veertje met de x MOhm gat dan stuk. Ik weet niet meer welke merk en type het was, in de 80's had iedereen zo'n ding in de zak.
Het mag ook niet als meetinstrument gebruikt worden, enkel kan het handig zijn om te bepalen of er ergens wel spanning op staat, maar het is nutteloos om te bepalen of er ergens geen spanning op staat.
Tevens werken ze ook minder tot niet als je goede isolerende veiligheidsschoenen draagt.
Het beste is met een duspol of multimeter meten, en dan eerst controleren op iets waar spanning op staat of de meter zelf niet per ongeluk defect is, en daarna pas gebruiken om te meten of iets spanningsloos is
je mag ze wel weer gebruiken tegenwoordig. je bent echter wel beter bezig om een dmm te pakken om echt de spanning te zien. als je bezig bent met uitvlooien is zo'n ding toch handig. de lichtintensiteit geeft wel het verschil tussen 100v of 230v aan, ofwel dat je te goed bent geisoleerd
pas vertelde een oud gediende nog dat ze vroeger vaker voor de kul dat lampje eruit trokken bij collega's en een spijker erin staken. tot ze dat een keer hadden gedaan bij een klus in een wasserij waar je in 2cm water en hoge luchtvochtigheid aan de kast stond te draaien met dat *uckding.
