continue opstart/afval vertraging van ruitewissermotor
goedemorgen,
om maar gelijk met de deur in huis te vallen,
voor de feestweek in ons dorp hebben we verschillende bewegende verlichting objecten.
Deze dingen werken op een zeer simpel 12 volts ruiterwisseltje.
Nu was het idee om die ruitenwissers niet constant te laten draaien, maar een minuutje en dan weer 2-3 minuutjes niet. ( hij wordt met een relais geschakeld.)
Ik heb zelf al lopen peuzelen, maar eigenlijk heb ik hier weer een nieuw inzicht in nodig.
Het probleem waar tegen aanloop is dat het automatisch door moet lopen,
2-3 minuten niet, 1 minuut wel, dan weer niet dan weer wel etc.
Iemand een idee, of heeft iemand dit ooit al eens gemaakt en zal mij dit even willen uitleggen?
Met vriendelijke groet
PP
Dat klinkt als iets wat met een 555 moet kunnen, zeker als de tijden niet kritisch zijn.
Ja inderdaad, gewoon de 555 of iets dergelijks. Tenzij je precies op een bepaald punt moet stoppen zoals bij ruitewisser-motoren die netjes onderaan je voorruit eindigen (Hoe doen ze dat eigenlijk in een auto)?
Vergeet ook niet dat je nog een mosfet en snubberdiode op de uitgang nodig hebt (zie ook de motorregeling voor een voorbeeld)
er zit een overnamekontakt in, die opent pas bij de eindstand..
ik heb net een printje ontworpen mbv het 555 ictje.
Daarachter een vermogens transitor, die aan een relai en diode zit.
de moter zit verbonden aan de NC contact van de relais, dat zoware de duty cirel wordt omgedraaid. zodat het opbject ongeveer 40 seconden aan is en rond de 100 seconden uit.
Hartelijk bedank voor de snelle reacties :)
heeft me weer goed geholpen :)
