FastFolkert
Bij een opruimactie alhier werd een jaren 70 Philips PE1512 voeding overbodig en weggegooid.
Het ding werkt, de trafo bromt wat maar dat is voor de hobby geen probleem.
Een beetje vervelend is wel dat beide neonlampjes (CV en CC) niet werken. De stroombegrenzing en -regeling zelf werkt wel.
Aangenomen dat het ding meestal in CV mode heeft gewerkt, lijkt het me sterk dat beide neonlampjes stuk zijn. Ik heb de voeding overigens nog niet open gehad.
Het schema is wel op www te vinden en is naar mijn idee behoorlijk gecompliceerd, het deel dat de neonlampjes stuurt (en de stroombegrenzing) heb ik bijgevoegd.
Zijn er usual suspects (behalve de lampjes zelf dus) om na te meten? Thx!
(edit: typo)
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
FastFolkert
het kan weleens simpeler zijn. deze voedingen hadden vaker voetjes voor de zware metalen transistoren. best kans dat er 1 op de bodem ligt, zou ze dan ook zonder voet solderen.
de neon lampjes zelf gingen ook weleens los in het voetje zitten. houd ze wel heel, want 60V E10 neon lampjes zijn tamelijk zeldzaam..
