De bedoeling is een microfoonvoorversterker met 2 ingangen te bouwen om in te bouwen in een pc, zodat mic 1 het linker kanaal geeft en mic2 het rechter. Op die manier kan bijv zang van 2 personen teglijk over slechts 1 line in worden opgenomen. Nadien kan ik dan met software er 2 mono of stereo signalen van maken.
als basis zou ik een van deze schama's willen gebruiken:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/10
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/58
het leuke aan het eerste schema is de "ingebouwde" voeding voor de mic en het feit dat ze niet moet afgeregeld worden, maar zijn er dan ook nadelen? Want ze is nog goedkoper ook!
Ik zou dmv dit schema 2 microfoons aansluiten (een op linker kanaal en 1 op rechter kanaal. Ik kan dus zeker deze schema's 2 keer opbouwen, maar misschien kunnen de IC's dan vervangen worden door 1 exemplaar met meer kanalen?
Zou ik het geheel ook op een interne ingang van de geluidskaart (die waar je bij ook een cd-rom op kan hangen) kunnen aansluiten? Volgens mij staat die ook gewoon op een line-niveau (heb nog niks gevonden dat het tegendeel beweert), de pinout heb ik al.
Als ik er een VU-meter wil aanhangen ik dit best doen parallel aan de uitgangen van de schakeling? Of gaat dit extra ruis opleveren?
Een extra vraagje dan nog: is het makelijk te doen om naats de mic-ingangen er een line-ingang bij te zetten? Dan zou het mogelijk zijn om bijv 2 zo'n versterkertjes aan elkaar te hangen zodat 2 mics het linker en 2 mics het rechter kanaal leveren?
sorry voor de missch domme vragen, maar Noob zijn is niet gemakkelijk
GvdH
webmaster www.hobby-electronics.info
Ik zou gaan voor de 1e versie en de LM741 vervangen door een halve NE5532. De andere helft kun je dan gebruiken voor het andere kanaal.
Aansluiten op de ingang voor een cdrom-speler moet volgens mij ook kunnen.
Een VU-meter op de uitgang zal (bijna) geen extra ruis opleveren.
Om twee uigangen op een ingang aan te sluiten zet je een weerstand van 10k ofzo tussen elke uitgang en de ingang.
ben inmiddels begonnen met de bouw (ben maar met de VU-meter begonnen, leek mij het gemakkelijkst), maar je reactie was niet te laat (onderdelen al gekocht); het zal 2 keer de eerste zijn (dus met 2 ic's)
toch bedankt!
ik ben toevallig nu ook bezig met die microfoonvoorversterker en vroeg me nu af of ik die 2 weerstanden wie naar de voeding voor de microfoon lopen weg kon laten of werkt het schema dan niet meer ?
ik heb er dus 2 van deze
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTgwMjUxNTE1M…
jackbussen... maar nu heb ik eigenlijk geen idee hoe ik die dingen aan moet sluiten. En dit is blijkbaar een dermate belachelijke vraag dat het antwoord niet zomaar 123 te vinden is.
Aangezien deze stereo is, heb ik waarschijnlijk de middelste set pinnen niet nodig. Maar dan heb ik toch eig nog 3 lijnen (voeding, ground, signaal) ja toch? hoe moet dat dan?
mja is gewoon een standaard 6,3 mm stereo jackbus (om zo'n grote audio jack in kwijt te kunnen) voor printmontage. Het ding heef 3 groepjes van 2 pootjes...
eig doet dat er zelfs allemaal niet toe: ik moet weten hoe ik een microfoon moet aansluiten op het schema maw welk draadje moet waar op de jack uitkomen.
[Bericht gewijzigd door The_Stickie op ]
Stynus
daar heb ik alvast wat aan. En ik veronderstel dat ik dan de voedingslijn voor de microfoon bij op de signaallijn hang?
hij is klaar! en hij werkt!
nu heb ik nog een vraagje. De aarde van de schakeling kan/moet die dan naar de aarde van de pc (maw verbonden met de behuizing)?
