De verlichting en werkbank WCD's in mijn klusgarage wil ik schakelen met een Logo!. Op die manier kan ik ik leuke dingen doen als lichtgroepen schakelen met 1 schakelaar, verlichting en soldeerbout uit als later dan 23:00 en geen beweging meer etc.
Wat is verstandig (en waarom) , "pulsreleais" (Teleruptor)gebruiken zodat de relais van de Logo! ontlast worden of is dat overkill en kan ik "gewone" relais toepassen ?.
Groeten, Bram
Ik zou normale relais gebruiken, meer dan +/- 100 of 200mA gaat er toch niet lopen door de relais spoel (ligt wel een beetje aan het type relais, groot of klein). Daar krijgen je contacten van je logo niets van hoor.
@Lambiek, bedankt voor je snelle antwoord. Eigenlijk zat ik meer met de tijdsduur, een "avondje hobby'en" betekend een paar uur aangetrokken relais (spoelen) in de logo, bij teleruptor is dit mechanisch. Maar waarschijnlijk is het daar wel op gemaakt.
Groeten, Bram
Ik heb eventueel nog wel een nieuwe teleruptor liggen. Ik gebruik ze toch nooit, dus die kun je zo ophalen.
Finder 20 21 8 230 4000
Maar nodig is het niet, die relais in een Logo kun je gewoon 24 uur per dag aan laten. Als je er hele groepen verlichting mee wil schakelen zou ik er nog wel een geschikt relais achter zetten met wat dikkere contacten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (46%)]
Bedankt voor je aanbod GJ_, maar dan houd ik het bij de standaard contacten en zet ik alleen een wat dikker relais op de WCD groep.
Groeten, Bram
teleruptoren gebruik je beter niet als je er nog een noodfunctie op wilt maken. dan is een gewoon relais nodig. spoelstroom valt niet op tov een 36W tlbak, zeker als je er nog een logo bij hebt zitten welke continu een voeding draaiend nodig heeft..
tov een 36W tlbak
Hobbyruimte , 4 x 58Watt 6500K :+
Er zijn tegenwoordig ook "low current coil" contactor's. In deze type contactoren zit een printje met elektronica dit het relais betrouwbaar laten aantrekken en daarna de houdstroom laten zakken.
Er zijn ook latch relais. Bijv. Tyco 314A12.
Of SSR's, zeker de kleintjes (2A ~ 400W) kosten geen fluit meer in China.
http://www.banggood.com/10Pcs-G3MB-202P-DC-5V-Solid-State-Relay-Module…
de grotere (25A) ook niet trouwens
http://www.banggood.com/Solid-State-Relay-SSR-25DA-25A-p-946236.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (25%)]
Het nadeel is dat die nooit helemaal uit zijn, blijft altijd iets over staan. Verder niets mis mee.
