Hallo knutsel vrienden,
ik zit met het volgende probleem.
ik heb een auto radio van mijn Mazda 2 uit bouwjaar 2005.
deze radio heeft de mogelijkheid voor nog een extra aux ingang.
nu zoek ik de stekker die hier inpast hij is 16 polig ( zie bijgevoegde foto)
ik ben alleen opzoek naar de stekker, wie kan mij vertellen of zo'n stekker een code heeft of is het een iso stekker.
gaarne hoor ik even van jullie.
met vriendelijke groet,
Louis
Bij de Mazda al gevraagt ?
Denk dat ze van JST zijn.
Maar snelste manier is naar de sloop...
Soms zit de connector al aan de kabelboom getaped. Maar een Sirius ontvanger in een Europese auto zal lastig te vinden zijn, mits ze er ook andere accessoires over laten lopen.
Nou bedankt voor jullie snelle reactie.
ik ben al bij een aantal slopers geweest, maar niet gevonden.
ook zit de stekker niet aan de kabelboom geplakt.
de Mazda dealer weet het niet, maar ze willen er tegen betaling wel even naar kijken.
dus dan nog maar even verder zoeken......ha ha ha .
hartelijk dank.
groet Louis.
wat is het formaat van de pennen? en de afstand?
http://i.ebayimg.com/00/s/NTgxWDcwMA==/z/1sMAAOSwkNZUnV8z/$_12.JPG
anders kun je er een paar van zoiets overheen schuiven en afdekken met smeltlijm..
Ik neem aan dat je de linker stekker wel hebt, staat daar nergens een merkteken op? (of op de radio zijde, maar dan moet je die uit elkaar halen en daar wordt je zeker niet vrolijk van)
denk dat deze het is
http://www.sq-engineering.com/auto-wiring/efi-connector-kits/ecu-plug-…
Beetje kostbaar, daarom gaf ik aan naar de sloop te gaan en een japanse ecu kabelboom te zoeken.
Henri zit denk ik op de goede weg, vervelende is dat er gezegd word vanaf 2006. daar voor zou je dit moeten hebben : http://www.ebay.com/itm/Car-MP3-Player-Radio-Interface-AUX-Input-Adapt…
waarschijnlijk iets met ballanced/unballanced , of je moet er zelf een audiotrafo's tussen zetten. en hopen dat er geen verschil tussen de connectoren in die wisseling zitten.
wat betreft jaartallen, pas op met model jaar en bouwjaar , dat is niet hetzelfde, en al zeker niet datum eerste toelating die op je kenteken staat. bv. in 2005 beginnen ze al modeljaar 2006 te produceren ;)
