Goedenavond allemaal,
Ik heb een came automatische poort, waarbij de 5 amp zekering doorbrandt tijdens het activeren van de poort.
Na het loskoppelen van 1 van de 2 motoren brandt deze niet meer door, maar is de poort nog niet gemaakt
De printplaat is een za3. De motoren zijn beiden frog-a op 230 volt.
Ik wou het issue op de volgende manier verder onderzoeken:
1) Voordat het donker werd heb ik 1 kabel opnieuw in de klem geschroefd. Kan dit het probleem zijn?
2) de beide condensatoren verwisselen om te kijken of hier een probleem in zit.
3) de aansluitingen van de 2 motoren verwisselen om te controleren dat het niet in de printplaat zit.
4) De motor uit de kast halen, openen, inspecteren opnieuw invetten en weer terugplaatsen en dan testen.
Hebben jullie misschien betere/andere ideeen?
Met vriendelijke groeten
Chris Gradussen
