Beste elektronica experts,
Ik heb inbouw LED spots gekocht. Op de verpakking staat dat ze dimbaar zijn.
Er zit een trafo bij geleverd met de volgende gegevens:
Dimmable LED driver Model: HL-DM18S320
Dimmable with leading or trailling edge dimmer
Constant Current Type
Pri:220-240VAC 50/60Hz 0.11A PF:>-0.9
Sec:39-52VDC 320mA No load: 65V Max.
ta:50 graden C tc:85 graden C
Wat voor dimmer kan ik hiervoor gebruiken? We willen overal Gira installatiemateriaal gebruiken.
Graag jullie hulp! :-)
Groetjes,
Ries
Leading of trailing edge dimmer van Gira? (type hangt van het gewenste model af)
Wel rekening houden met minimum belasting, daar leds niet erg veel gebruiken...
Bedankt voor je reactie!
Zou deze dimmer geschikt zijn voor deze led spots?
http://www.elektrototaalmarkt.nl/peha/basiselement/dimmer-431-han-led-…
Groetjes,
Ries
Er staat vreemd genoeg niet echt bij wat voor dimmer het is volgens mij. Verder staan er wat vreemde dingen:
Voor 230V gloeilampen : Nee
Voor 230V halogeenlampen : Nee
en daaronder staat:
Wattage gloei/halogeen 230V: 6 t/m 120 W
Dank voor je snelle reactie weer!
Dus...is deze dimmer geschikt? Zo nee, welke van die website zou dan wel geschikt zijn?
Groetjes,
Ries
