Samsung LCD voedingsprint BN44-00259A in kortsluiting
Hallo, ik heb een voedingsprint van de een samsung 26 inch lcd, de print heeft de code BN44-00259A, hij staat in kortsluiting. Heeft iemand enig idee of er een datasheet van te krijgen is, ik vermoed een aantal weerstanden die geen weerstand meer geven, maar echt zeker van de juiste specs ben ik niet, dus een schema zou mooi zijn.
Zoeken op toesteltype werkt soms beter.
Weerstanden gaan trouwens zelden in kortsluiting. De eerste en opzich niet moeilijke vraag is hoe je geconstateerd hebt dat er kortsluiting is en waar die dan zit.
waar zit de kotsluiting,heb je de bruggelijkrichter nagemeten heb je +-300v op je dikke main elco.
Ik heb inmiddels 1 van de transistoren vervangen die een waarde aangaf die niet klopte in mijn beleving, na het aansluiten starte de tv wel op, aangezien ik het opstart geluidje van Samsung hoorde, daarna sprong de zekering er weer uit, er staat volgens mij ook echt veel spanning op die hele grote elco, want ik wilde de gesprongen zekering eruit halen en er kwam een beste vonk.
Transistoren gaan practisch nooit in hun eentje stuk.
de rest lijkt me goed, maar ik kan er nog wel meer vervangen. Kan het zijn dat die grote bruggelijkrichter stuk is??
Begin even met aan te geven welke transistor (positienummer in het schena) stuk was en wat je daar hebt gemeten. Ik gok de transistor van de boost-converter positie QP802S.
Zowel de belasting als de aansturing kunnen zorgen dat een transistor vroegtijdig overlijdt dus je moet wel heel zeker van je zaak zijn om niets mee te vervangen. Ook kan er gevolgschade zijn zoals weerstanden in de buurt of ook weer de aansturing. De transistor zelf zou ook weer opnieuw stuk kunnen zijn, maar dan zou ik niet persé restspanning op de elco verwachten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
op de print plaat staat Q1820 en Q1821, dat zijn FDPF 5N5OUT transistors.
Om bij het begin te beginnen, na dat ik hem open gemaakt had was de zekering op locatie (zie foto)
prinplaat.pptx
doorgebrand dus had ik vervangen, na de stroom aan te sluiten ging de zekering gelijk weer stuk. Ik heb daarna alle transistoren nagemeten, de Q1820 en Q1821 zijn hetzelfde, bij de Q1821 gaf hij een waarde van ongeveer 0.2 Ohm op alle pootjes, maakte niet uit hoe ik meet, dus ik dacht die is stuk want de Q1820 had een veel hogere waarde en veranderde ook steeds als ik van pootje wisselde, dus ik denk de Q1821 gaat eruit. Na dat ik hem eruit gehaald had sloot ik hem opnieuw aan op de spanning om te kijken of er nog sluiting was. Dat was niet het geval. Wel hoorde ik ineens een samsung opstart geluidje maar voor de rest deed ie niks.
Dus nu heb ik de Q1821 vervangen, toen hoorde ik weer dat opstart geluidje, daarna ging de zekering er weer uit. Nu heb ik beide Transistors vervangen, maar nu doet de tv helemaal niks meer. Dus ik ben bang dat ik met mijn actie nu meer kapot gemaakt heb.
Valt mee, die tweede zekering hoort er eigenlijk als eerste of enige uit te gaan als QI820/QI821 stuk gaan, maar de eerste kan opzich ook stuk zonder dat er tussenliggend nog schade is. Het defect is dus waarschijnlijk beperkt tot het invertergedeelte.
Mogelijke gevolgschade moet je zoeken in de weerstanden, condensatoren en QI810/QI811.
Mogelijke oorzaken durf ik zo nog niet te zeggen. Misschien kent MNM deze voeding uit eigen ervaring?
Kun je ook nog even het toesteltype vermelden? Dat zoekt soms makkelijker naar bekende fouten.
Nou krijg nu wat.... ik heb net dat kleine ic-tje vervangen, de ICE3BR0665J en nu doet de tv het gewoon...
Dat is volgens mij het voeding ic-tje.
Ik ga de tv nu maar even goed testen, kijken of hij het ook blijft doen...
Bedankt voor uw tijd en info Maarten
Graag gedaan, en dat is toch vrij onverwacht want die zit in een heel ander deel van de voeding dus lag niet onmiddelijk voor de hand als gevolgschade (maar je weet maar nooit). De duurtest zal duidelijkheid geven, maar dit resultaat is in elk geval hoopvol.
Ja ik had in een eerdere forum gelezen dat zo'n dingetje ook in kortsluiting kan staan, dus probeerde ik het. Ja hij doet het nu wel, wel raar is dat als je hem in en uit schakelt dmv de stekker er in en uit te doen dan gaat het prima.
Maar via de knop aan de tv of afstandsbediening dan gaat hij wel uit, maar dan blijft het lampje knipperen, en na veel drukken op de knoppen aan de tv springt ie uiteindelijk weer aan.
Ik zat te denken aan een weerstandje die voor de ontlading van de condensators zorgt, dat die stuk is... maar voor nu heb ik de tv even geschakelt via een verlengblok met schakelaar
