Beste mensen,
Ik heb een probleem met een schakeling waarin een motor met gescheiden wikkelingen is opgenomen. De rotor moet laag en hoog toerental kunnen draaien.
Eveneens moet de motor in laag en hoog toerental linksom en rechtsom kunnen draaien.
Probleem
Als ik de motor op hoog toerental inschakel dan komt de rotor heel langzaam op snelheid. De oorzaak hiervan kan zijn dat ik een fase mis. Maar dit heb ik nagekeken en is niet het geval.
Wat kan het nog meer zijn?
Je mist toch een fase, of
er wordt een fase niet doorgeschakeld, of
er is 1 spoel doorgebrand, of
er is een ader niet goed aangesloten, of.
Wikkelingen doormeten met een ohmmeter
Spanning meten op de motorklemmen (3 metingen)
Stromen meten per fase (3 metingen)
Of de motor is heel zwaar belast waardoor het moeilijk kan aanlopen.
Graag nog even weten wat voor type motor je nu hebt want er zijn nu te veel mogelijkheden.
@toet. Je neemt wel heel makkelijk aan dat het een 3 fase motor is er zijn ook andere mogelijkheden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (24%)]
Op 15 oktober 2015 18:27:51 schreef benleentje:
De TS geeft aan dat hij geen fase mist. Een 1 fase motor die een fase mist loopt helemaal niet. Vandaar mijn veronderstelling een 3 fase motor.
Het zou ook nog anders kunnen, maar dat komt wel heel zelden voor.
Verkeerd aangesloten? Bij een twee toeren motor meet gescheiden wikkelingen mag je maar 3 klemmen aansluiten, de andere MOETEN OPEN blijven anders sluit je het veld daarvan kort en krijg je dat soort effecten.
Bij een dahlander is de schakeling geheel anders, misschien dat je die schakeling gebruikt hebt?
IK plaag je maar toet :P. Ik denk ook wel dat het een 3 fase motor is maar wil dat voor de zekerheid wel van TS horen. En in die dahlander heb je er met 6 en met 9 aansluitingen.
Een 3 fase motor die een fase mist zal uit zichzelf niet starten of zal een volkomen willekeurige kant uit gaan draaien.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (35%)]
Op 15 oktober 2015 21:04:20 schreef benleentje:
IK plaag je maar toet :P. En in die dahlander heb je er met 6 en met 9 aansluitingen.
Dat mag....
maar de TS heeft het over een gescheiden wikkeling motor, das toch wat anders dan een Dahlander.
(Maar de vergissing wordt gemakkelijk gemaakt)
Ik denk dat het een dahlande motor is en dat de TS vergeet laag toeren in ster te zetten. :)
