Hallo geniën,
ik ben op een probleem gestuit bij mijn profielwerkstuk. het profielwerkstuk gaat over het detecteren van alfastraling met een zelfgebouwde stralingsdetector (http://www.thuisexperimenteren.nl/science/radiation%20detector/Zelfgeb…). het natuurkunde lokaal waar ik dit experiment heb uitgevoerd zit vol met elektrische apparaten. daarom heb ik ook metingen gedaan om de achtergrondstraling te meten. maar bij één meting stuitte ik op een aparte uitkomst. ik heb alle laptops en elektrische apparaten het lokaal uit gedaan en alleen de stopcontacten aan laten staan. heiruit kreeg ik in een tijd-voltage grafiek een sinus golf als grafiek. er waren 5 stopcontacten op een rij die dicht bij de stralingsdetector zaten. hoe kan het dat er een grafiek uit kwam die op een sinusgolf lijkt? bij een meting zonder de stopcontacten was er geen sinusgolf meer te zien. heeft iemand een theorie die deze grafieken kan uitleggen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Je kent het verschil tussen alpha straling en elektromagnetische straling? Waar je laat van hebt is storing (brom) van het lichtnet wat op je schakeling inwerkt.
ja ik weet wat het verschil is. het doel van deze meting was ook om de invloed van de stopcontacten op de metingen te constateren. kun je mij misschien uitleggen waarom er dan een sinusgolf uitkwam? komt dit door de eigenschappen van het elektrische veld dat het stopcontact genereert? of door alle stopcontacten samen? of misschien door iets anders?
Het lichtnet levert wisselspanning, 230VAC 50HZ. De golfvorm daarvan is een sinus. De golfvorm van de storing die het veroorzaakt is ook een sinus. (Nuja, het lichtnet is zeker geen perfecte sinus en de storing al helemaal niet, maar het is in ieder geval geen blokgolf, zaagtand of driehoek)
(Als je een elektrisch veld maakt met gelijkspanning, en je meet de veldsterkte op een bepaald punt, dan is die natuurlijk constant. Wat denk je dat er bij wisselspanning gebeurt? En idem voor een magnetisch veld met DC versus AC stroom. Dat gaat ook wisselen, en wel precies net zo snel en met dezelfde golfvorm. Als je schakeling dat veld dus oppikt... Precies!)
Wat was de periode van de sinus? (dus: hoeveel seconden of milliseconden voor een complete sinusvorm?)
Ga je ook daadwerkelijk alpha radioactief materiaal in het blik stoppen zoals in je link staat? Het blik zelf laat geen noemenswaardige straling van buiten door tenzij je een speciaal venster er in maakt.
