Een oud huis met elektricteit die niet in orde is gaat verhuurd worden.
De huisbaas moet nu een goedkeuringsattest voorleggen. Wat moet er gebeuren om dat in orde te hebben?
Er is geen aarding, maar de stopcontacten hebben geen aardaansluiting.
dan ben je nog niet klaar. badkamers en dergelijke mogen al tig jaar niet meer zonder aarde gebruikt worden. een cv ketel of boiler die stukgaat en je hebt 230V op je kranen staan. denk niet dat je daar makkelijk vanaf komt met keuren voor verhuren..
[Bericht gewijzigd door NVLambik op (98%)]
Een oud huis is een vage omschrijving Evarist, er zijn tal van uitzonderings maatregelen waaraan uw 'oude huis' kan/mag voldoen waardoor onder andere een aarding ineens niet meer zo verplicht is om een positief keurings verslag te krijgen.
Zo is het gebruik van stopcontacten zonder aarde (penaarde) perfect mogelijk in een huis daterend van voor 1 oktober 1981. Wat niet mag is een stopcontact met penaarde plaatsen daar waar geen aardingsdraad voorzien is.
https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/download/huishoudelijke…
Groeten
Robbe
Vooral de isolatieweerstand van de installatie goed controleren. Moet meer dan 0,5Mohm zijn.
Als er een kring te laag zit dan kan het nogal wat voeten in de aarde hebben om dat proper opgelost te krijgen.
Of een aardpen in de grond brengen stuk pijp met daarop een tuinslang. Door de waterdruk drukt die de grond weg en is pijp in korte tijd de grond in. In Ardennen met rotsen zal het niet werken op die manier.
kan me niet voorstellen dat in BE een afwezige aarde voldoet en men maar moet vertrouwen op die standaard 300ma aardlek in de voeding.
een cv ketel of boiler moet aarde hebben, elementen en pompen die erin zitten hebben dat nodig. 1 ervan zal er minstens in huis aanwezig zijn.
de aardpen met een tuinslang de grond in krijgen is erg fout. de verbinding tussen pen en grond moet goed zijn. dus met een hamer, boorhamer oid in de grond rammen. wegspoelen van het zand maakt de aardweerstand juist slechter/ hoger..
ik heb gezien bij huizen die voorheen een gietijzeren waterleiding hadden dat men de hoofdaarde daar had opgepikt na vervanging door een tyleenslang hoofdleiding en de aardpen in de waterput had geslagen. de 6mm aarddraad zat er toch al..
Belgische normen wijken af van de Nederlandse.
In Nederland hoeft men geen keuring te ondergaan voor verhuur.
Het moet alleen aan de eisen voldoen..
@testman
Het is door de keuring gekomen, het grondwaterpeil zit hier op minder dan 2 meter.Iedereen hier in de oude wijken hebben een eigen aardpen. Bij jou op de hogere zandgronden(¿)zal het niet voldoen. Of je hebt een centraal aardnet.
1 aardpen voldoet prima hier, het zijn geen geen zandgronden maar moeras waar eindhoven ligt. niks als verzakte bestratingen bij rioleringen hier vanwege meelopend grondwater..
De aarding is verplicht in België. Ik zal die in de tuin steken. We zitten hier op de Boomse kleilaag met humus bovenaan.
Zonder aarding en met 300mA differentiëel gaat niet lukken. Wanneer er sluiting komt met de kast van bv. de wasmachine, moet er 300mA kunnen lopen.
Ik heb inmiddels een boekje van ATK gekregen waarin het allemaal uitgelegd staat.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (27%)]
Ik had het over de aarding (beschermingsgeleider) in de stopcontacten Evarist, daar waar de wasmachine komt kan/mag je in oudere woningen ook buiten om aarden. Vanzelfsprekend dien je dan wel aardings pinnen in de grond te slaan. Het gebruik van geaarde toestellen in ongeaarde stop contacten is altijd af te raden, dit ligt dan aan de eindgebruiker (huurder).
Veel succes.
Robbe
