Mensen,
Ik heb een power bank gemaakt om men Lipo's op te laden in het veld. Momenteel beschikt deze over 14x 12V-18Ah Pb batterijen.
Mijn vraag: Lipo laders hebben een beveiliging ingebouwd dat als de spanning onder de 11v zakt de lader stopt met laden.
Ik vraag me af of ik de spanning met bijvoorbeeld een step up op 12v kan houden.
Klein detail, men bedrading is voorzien om tot 15-20A te laden. Dus de step-up moet dit ook af kunnen.
Grtz!
die accu's zijn 4 jaar oud.(zie je vorige topic)
ik ben geen batterij expert, maar als je op internet kijkt, zie je dat de accu onder de 12v gevaarlijk leeg is. doe je dit te vaak, zal de accu levensduur achteruit hollen.
als je dan toch door wil, kun je beter van 22V naar 12V step down, makkelijker dan vanaf 11V een volt omhoog, ook geen problemen als de accu vol is. (er is zat 24V->12V te koop voor vrachtwagens)
http://preppers.nl/forum/attachment.php?s=1d4acc9acfae1bcd296f4f7d476c030f&attachmentid=4129&d=1371752102
[Bericht gewijzigd door Progger op (33%)]
Bij 11 volt is een loodaccu vrijwel leeg. Waarom wil je dan nog doorgaan met laden? Als de spanning tot 11 volt zakt terwijl ede accu's nog niet leeg zijn, dan zit er teveel weerstand in de bedrading.
Als de batterijen stuk zijn neem ik er gewoon nieuwe van de pallet dus das het probleem niet ;)
Maar ik wist niet dat bij 11V de batterijen al bijna leeg waren.
Ik gebruik http://www.conrad.com/ce/en/product/209080/VOLTCRAFT-Power-Analyzer-PA… om de capaciteit in de gaten te houden en bij 11V blijkt er nog vrij veel in de batterijen te zitten. Ik ga er wel van uit dat na 4j de capaciteit al gehalveerd is.
Zaterdag trek ik er weer op uit, ik zal dan een foto nemen als ik zo ver geraak.
dat ding is niet geschikt voor loodaccu's.
je kan er wel mee meten hoeveel Ah er je uit je loodaccu naar de lithium-lader gaat.
hoe had jij hem dan aangesloten?
Als de lood-accus onder de 11V zakken zijn ze leeg. Ze gaan kapot als je verder ontlaad. Als je ze belachelijk zwaar aan het belasten bent, zou je de lipo lader kunnen vertellen het nog een factor vier langzamer te proberen en zolang de spanning dan boven de <grens> blijft kan je nog net wat laatste electronen uit je loodaccu halen. Maar ik verwacht niet dat het veel is. De grens zou je weer op 11V kunnen zetten. Beter zou zijn dat dichter bij de 12V te leggen. Maar als je niet maalt om kapotte lood-accus, dan kan je gerust eens kijken hoe het gaat als je ze twee keer tot 11V ontlaad...
momenteel heb ik me een schakelaar het volgende gedaan:
Laden:
transfo-->power analyser-->PB accus
onladen:
Pb accus-->power analyser-->lipo lader
Het rare is wel als ik bvb 12Ah uit het pack gehaald heb, als ik men pack terug oplaad dat gaat er maar 10Ah terug in. heeft dit te maken met de batterijen die dan eventueel aftakelen?
Ik ga vanaf nu de grens wel op 11V houden aangezien leger echt niet meer kan.
Lijkt me meer te liggen aan de slechte nauwkeurigheid van de analyser. Die kan vermoedelijk snelle wisselingen in belasting niet goed volgen.
zou dat ook niet te maken hebben met de spanning?
als je oplaad, steek je er 10Ah op 14V in.
als je ze ontlaad komt er 12Ah op 11-12V uit.
anders is het toch ook de nauwkeurigheid, het opladen zal met een constante stroom zijn, de ontlading met stroompulsen
Een elekton blijf een elektron. In een acccu kan het nooit meer worden. Ik vemoed appels en peren.... 10 Ah bij 12 -14V in en 12 Ah bij 6-8.4V uit.....
beide heren boven mij hebben gelijk, er kan nooit meer uit als erin gaat.
10Ah x 14V= 140Wh.
12Ah x 11V= 132Wh.
eigenlijk moet je dus de stroom en spanning plotten om de capaciteit te bepalen.
er is altijd nog de mogelijkheid dat de bedrading een rol speelt.
stel de bedrading heeft een weerstand van 0,1Ω (dus alle draden en connectors in dit pad: transfo-->power analyser-->PB accus)
de lader laadt de loodaccu met 6A, en slaat af bij 12.8V.
bij 6A staat er 0,6V over de draden. dus meet de lader 12.8V zodra de accu 12.2 volt bereikt.
het zou dus kunnen dat de de accu gewoon niet helemaal hebt volgeladen raaakt en dat er daarom meer uitkomt als erin (lijkt) te gaan.
Volgens mij heb je mij niet begrepen. (ik had meer text getypt als ik niet op dat moment op m'n telefoon zat te typen... F*** klein scherm en toetsenbord....).
Idealiter zal ieder elektron in de accu een chemische reactie teweeg brengen, en kan de omgekeerde chemische reactie weer zo'n elektron opbrengen. Ieder elektron is ongeveer 44*10-24 Ah.
Dus ook al pomp je er 10Ah bij 14V in, kan je uit de ruwe accu nooit meer dan 10Ah er uit halen, wat de spanning dan ook is (12.6V, 12V... maakt niet uit). Ook maakt dus de "energieberekening" niet uit. Als we voor het gemak er van uitgaan dat die accu bij 14V geladen en bij 12V ontladen wordt, dan is die 2V verschil gewoon het energie verlies van de laad-ontlaad cyclus.
Daarnaast heeft een accu bij het laden wel eens dat een elektron ontsnapt en niet de gewenste chemische reactie teweegbrengt. En een opgewekt elektron bij het ontladen komt niet altijd naar buiten. Dit heeft tot gevolg dat je ook een verlies zal meten als je elektronen gaat tellen.
De combinatie van die verliezen tellen mee voor de "cyclus-efficientie" van een accu. Die is daardoor bij een loodaccu vrij laag voornamelijk door die ongeveer 2V verschilspanning tussen laden en ontladen.
Dit verandert als je DCDC converters in het spel hebt. Een 12V accu waar 10Ah in gegaan is, kan prima 20Ah bij 5V leveren via een DCDC converter.
