Een apparaat van fabrikaat x waar allerlei sensoren op aangesloten kunnen worden zoals CO2, temp, luchtvochtigheid enz. ten behoeve van bv monitoring van een technische ruimte, heeft 0 - 5v analoge ingangen / interfaces.
In hoeverre kan ik sensoren van andere leveranciers hierop aansluiten, en verwachten dat de meetwaarden overeenkomen met de sensoren van fabrikant x?
0..5V is een standaard analoog signaal in de industrie, alleen een beetje ouderwets. Aansluiten kan altijd, het gaat niet stuk of zo.
Maar als de meetwaarden van andere sensoren overeenkomen zal dat een gelukkig toeval zijn. Je zult op de andere sensoren toch minimaal een zero en een span moeten kunnen instellen. En dan nog kan het fout: wie zegt dat de uitgangen van de originele sensoren lineair zijn? Of van de vervangers?
Een sensor je bijvoorbeeld 4..20mA = 0..100°C (of 2..10v, of 1..5v, 0..10v )
Ook bij dezelfde fabrikant zijn er veel verschillende bereiken te koop, als de range klopt (en het signaal) maakt de fabrikant niet zo uit.
Je zal naar de transfercurve moeten kijken of dit overeenkomt met de verwachtingen van het apparaat. Tenzij je dit natuurlijk kan instellen, dan maakt het niets uit.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (13%)]
4 tot 20 mA is meer gangbaar dan 0-5 V analoge spanning...
Dat weet GJ vast niet ;)
Als je geluk hebt ( en een niet loop gevoede sensor ) kun je de sensor instellen op 0-20mA en een 250r weerstand aan je ingangskaart gebruiken.
Op 25 oktober 2015 12:21:19 schreef mel:
Dat is maar net in welke sensor tak je zit te zoeken. In automotive is bijvoorbeeld 0..5Volt gangbaar.
Bedankt voor de reacties. Het gaat over de gebouwen / datacenters beheer tak-van-sport. De ingangen hebben 5V voeding uit en 0-5V sensor inputs. Ik ga maar eens even wat testen met een tenturn potmetertje.
Aansluiten kan altijd.
De 0-5 Volt sensoren hebben een spanningsuitgang. Deze spanning is tov de - (min) van de voeding van de senor. De - van de sensor moet ook de min van de meetkaart zijn.
Soms moet je een doorverbinding maken, dit is als je ingang van je meetapparaat 2 draads is, anders moeten de - van de sensor verbinden worden met de - van je meetkaart.
Dezelfde voeding kan ook.
In hoeverre je meetwaarde overeenkomt met de werkelijkheid is afhankelijk of de karakterestiek van de meeteenheid gelijk is aan die van de sensor.
Bij een liniaire sensor moet het meetberijk van de sensor gelijk zijn aan die van de meeteenheid. Als de karakterestiek van de sensor niet lineaitris ( bv logaritmisch) dan moet dezelfde karakterestiek in de meetkaart zitten om een juiste meting te kunnen bewerkstelligen.
bv als je sensor van 0-5 Volt bij 0 tot 100 graden is dan zal je meetkaart ook voor dit berijk geschikt moeten zijn, (of voor dit meetberijk afgesteld kunnen worden)
Daar bij gaat het vaak goed als 2,5 Volt overeenkomt met 50 graden, dus lineair is, maar als bv 2,5 Volt 40 graden is, dan zal dit in de meetkaart net zo moeten zijn.
