Ik heb het volgende probleem wat ik even schematisch voorstel:
Ik heb systeem 1 waarin ik een hoofd processor van het dupline systeem wil installeren om een hoop signalen over te brengen.
Via de twee aderige draad gaat het signaal naar systeem twee waarin een I/O module gemonteerd word.
Systeem 1 en systeem 2 kunnen onafhankelijk van elkaar worden opgestart en zijn verbonden via een stekker dus ook de twee aderige draad van het dupline systeem gaat via een stekker. Nu zit ik met de volgende vraag:
- Stel dat het één van de systemen uitvalt wat gebeurdt er dan met de hoofdprocessor en IO module?
- Wat als de systemen apart van elkaar worden opgestart en daarna wordt de stekker doorverbonden? Detecteerd de dubpline dit of moet er een reset worden gegeven?
Alvast bedankt.
MGP
LDmicro user.
Dat systeem hebben wij ook, dat werkt nog altijd perfect, is wel traag.
Volgens wat ik nog onthouden heb is, als er 1 hoofdmodule uitvalt en de IO's zitten in elkaar verweven dat je problemen hebt met die IO.
De IO's die niet verweven zitten werken wel nog.
Bij ons staan de 2 modules verspreid over 2 fabrieken die 3km van elkaar staan en die kun je niet samen opstarten.
Het zal dus geen rol spelen als ze verschillend ingeschakeld worden.
Dit is eigenlijk een heel eenvoudig systeem en ik vermoed dat er zelfs geen controller in de hoofdmodule zit, de adressering van de modules gebeurt door genummerde insteekprintjes waar enkele 1n4148 dioden opstaan die de adressering verzorgen.
Bedankt voor uw reactie. Wat bedoelt u met verweven? In dit geval zou het om een processor module met i/o gaan en een aparte i/o module.
MGP
LDmicro user.
Je kunt tussen die 2 hoofdmodules gegevens wisselen.
Bij ons wordt dat gebruikt om op de dect telefoons meldingen te krijgen van oproepen voor brand,EHBO, technische dienst gevraagd ..enz
Op alle plaatsen waar een persoon een machine bedient hangt een kastje met drukknoppen met verschillende oproepen die hij kan doen.
Die melding doet een relais aantrekken in de andere fabriek 3 a 4 km verder waar de telefooncentrale staat, die dan het bericht verwerkt en naar de dect's stuurt.
Ook wordt de piekstroom installatie hiermee bediend, de bediender van machines met zware motoren wordt gevraagd deze niet op te starten zolang de lamp knippert.
Dat vermijdt zware boetes door de energieleverancier.
Dat noem ik verweven, de ene hoofdmodule beheert de drukknop en de andere het relais.
Veronderstel een stroompanne in de 'relais' fabriek dan krijg je geen terugmelding of zoiets.
edit:
Op 29 oktober 2015 20:06:28 schreef BJ2:
Dat is een minimale installatie, zal perfect werken.
Bij ons staan er tientallen IO modules en in de andere fabriek idem, bijna alle kanalen waren bezet.
Op 28 oktober 2015 19:46:46 schreef BJ2:
Een hoop is relatief, bij dit systeem, max 128 bits en het systeem zit vol tenzij je andere hoofdmodules aankoppelt.
Bedankt voor alle uitleg. Dus als ik het goed begrijp is het apart opstarten van de hoofdmodule en IO module geen probleem. En kun je de verbinding gewoon losmaken en vast maken zonder een reset te geven. De contacten van de IO module vallen dan gewoon af.
MGP
LDmicro user.
Ja ik denk van wel, het is al een 10tal jaren geleden en ben ondertussen al op brugpensioen
Het was niet mijn verantwoordelijkheid op het werk maar was er wel in geinteresseerd om zelf zoiets te maken en dat is er nooit van gekomen.
Volgens de website is er al een nieuw compatibel systeem met nog meer mogelijkheden.
Edit: misschien een leuk detail, de verbinding tussen de 2 fabrieken verliep over 2 gehuurde draden van Belgacom/Proximus. Kostprijs 75000Bfr/jaar een kleine 2000E als ik het nog goed onthouden heb.
Er werd ook eens onderzocht of ze dit draadloos konden doen omdat de 2 fabrieken elkaar konden "zien" en er stonden veel hoge silo's.
Is er nooit van gekomen en ik weet niet waarom....
[Bericht gewijzigd door MGP op (15%)]
