Ik ben niet zo goed in fysica maar wil graag iets berekenen(is niet voor school, gewoon voor mezelf/zelfstudie)
Ik heb een silo met een vloeibaar product in bv. water
Onderaan de silo zit een druksensor
Ik zou graag deze druk(mBar) omrekenen naar massa in kg
Hoe kan ik dit doen? welke gegevens heb ik nog nodig?
http://wiki.edu-lab.nl/niveaumeting%20kE01.ashx
belangrijkste is een goede druk meting en dat de eigenschappen van je vloeistof bekend zijn. (Dichtheid in kg/m3) De rest is een berekening.
Mocht de temepratuur veel varieren dan kun je hier op corrigeren ( zie link boven).
Wij gebuiken dit ook veel en voor de dichtheid gebruiken we gewoon 1000 kg/m3.
http://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/w2E%20wet%20van%20bernoulli/ber…
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (46%)]
Ik denk dat je een hydrostatische drukmeting bedoeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrostatische_druk
Stel je hebt een cilindrische tank, onderin zit een drukmeting, tank heeft boven de vloeistof een open verbinding met buiten, diameter tank is 1m, tank gevuld met water, drukmeting geeft 100mbar (10000Pa) aan. Soortelijke massa van water is 1000kg/m3 zwaartekracht is 10m/s/s2
druk = hoogte x soortelijke massa x zwaartekracht.
massa = soortelijke massa x volume
10000 = hoogte x 1000 x 10
hoogte = 1m
volume = hoogte x diameter = 1 x (1/4πd2)= 1 x 0,785 = 0,785m3
massa= 1000 x 0,785 = 785kg
Ik zit zelf altijd met de eenheden te klooien. Ik kan het voor mezelf onthouden omdat ik wel kan onthouden dat kwik =13,6kg/dm3 en dat een atmosfeer =1013,25mbar (luchtdruk op zeeniveau) en dat bij Torricelli het kwik zakte tot 0,76m in zijn barometer. https://nl.wikipedia.org/wiki/Barometer
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je meet een druk, druk is officieel in Pa (Pascal).
maar in Bar of mili-Bar gaat ook.
Een bar is 1 kg/cm2
En daarmee meet je dus de hoogte van de vloeistofkolom.
Bij water heb je (ruwweg) 10 meter hoogte bij 1 bar
1 mili bar is dan 10 cm water.
Om de inhoud te weten moet je nog wel de oppervlakte van de bodem van je voorraadvat weten.
Dan hoop je dat het vat overal even dik is.
Heb je een silo met een tapse onderkant dan moet je wat meer rekenen.
Nee, je moet niet de oppervlakte van de bodem van je vat weten. Je moet de oppervlakte op ieder niveau weten. Stel je "silo" is van onder 1m diameter, maar na 1 meter wordt het 2m. Dat kan prima, maar dan moet je dus voor de oppvervlakte voor de 1e meter die pi r2 berekenen met r=0.5m en daarboven met r=1m.
Maar goed, als je "silo" overal dezelfde doorsnede heeft is de oppervlakte van de bodem natuurlijk genoeg.
Dit kende ik wel, het zat wel al wat verder weg maar lukt wel.
Ik dacht gewoon misschien is er een formule om het gewicht te berekenen zonder het volume te hebben.
Maar ik begrijp het nu terug.
Ik zit nu enkel nog met een roerwerk in de silo, waarvan ik het volume nog moet aftrekken dan.
Ook als de bodem niet vlak is zal het anders berekend moeten worden.
Ik heb alles in een excel bestandje gezet zodat ik het makkelijk kan gebruiken.
Gewoon eenmalig ijken.
Je begint met een leeg vat.
Je noteert de druk.
Je gooit elke keer 10 liter vloeistof in het vat en je noteert elke keer de druk. Als het vat vol is heb je een mooi tabelletje druk versus vloeistofvolume. Je heb geen problemen met volume van roerwerken of andere onregelmatigheden in of aan het vat.
TonHek
Op 8 november 2015 14:11:37 schreef ohm pi:
Je noteert de druk.
Dan is het wel te hopen dat je vat kleiner is dan onderstaand.
