Beste mede forum gebruikers,
Via google kwam ik hier terecht .
Ik moet voor het werk regelmatig lange rechten stukken afvloeien en daar wou ik iets voor gaan maken ,nu zag ik op internet een lastractor .
Nu heb ik vraag wat voor electra raden jullie mij aan en kunnen jullie miss een schema voor maken dat is voor mij nieuw , tractortje moet een las toorts mee nemen en geeft best veel weerstand en der moet een snelheidsregelaar op
Ik hoop dat jullie hierbij kunnen helpen en adviseren
Gr jansen
€2468 excl btw?
het lijkt me dat daar iets meer inzit dan 4 wielen en een variabele motor?
hoe houdt dat ding positie? of ga je dat karretje elke 10cm bijsturen? anders wordt die las nooit recht met al die kabels die erachteraan sleuren
Ten eerste welkom.
Dit soort lastractoren worden vaak voor onder poederdek lassen gebruikt, als het goed is zit daar al een regeling op voor de snelheid.
https://www.google.nl/search?q=onder+poederdek+lassen&biw=1024&amp…
Op 12 november 2015 20:07:28 schreef DK:
De lastractor rijd op een rails. Hij kan ook gestuurd worden door de lasnaad, dat ligt aan het systeem dat je gebruikt.
Kopt hij rijd op een rail , het is eigelijk een voorloop motertje met een regelaar op wieltje
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Zoals ik al zij, je hebt verschillende systemen. je hebt ook lastractoren die bestuurd worden door de lasnaad, dan loopt er een voeler in de lasnaad die de tractor bestuurd. Je hebt ook lastractoren die je zelf moet besturen, dan loop je met de lastractor mee en je bestuurd hem zelf.
Let er wel op dat de regeling terug gekoppeld moet zijn om zijn toerental te behouden, zeker als er een flink kabelpakket achteraan sleept.
Maar wat wil je nu precies, wil je die kopen of wil je er zelf één maken?
Op 12 november 2015 20:35:18 schreef Lambiek:
Ik zou er graag een zelf proberen te maken
Mechanisch zal het niet zo'n uitdaging zijn denk. Voor de regeling zou ik een servo regeling nemen, misschien kan je hier op co een advertentie plaatsen voor zoiets. Of je kan eens op marktplaats kijken.
Ik weet niet of je bekent bent met elektronica, anders zou het een uitdaging kunnen zijn om zelf iets te maken. Je zou bijv. deze H_brug kunnen gebruiken.
http://www.circuitsonline.net/files/images/000444.png
Voor een motor kan je bijv. een 24VDC motor nemen met een vertraging. Als je daar een encoder op zou zetten die je dan inleest met een microcontroller, dan kan je via de controller de regelaar aansturen met pwm. Op deze manier kan je een regel lus maken. Je kan als extra ook nog de stroom meten van de motor en met dat signaal kan je ook het toerental nog bijregelen.
Ik ben niet zo bekend met electra en met motors enzo , maar heb iemand die het wel in elkaar kan knutselen , alleen weet zo niet zo goed wat voor motor ik moet kopen enzo ...
Je weet zelf het beste wat de las snelheid moet zijn. Als je de diameter van de wielen weet die je gaat gebruiken kun je de afgelegde afstand per omwenteling uitrekenen. Als je dat weet kan je daar een motor met vertraging bij zoeken. Ik zou een motor met vertraging nemen van rond de 125W, en voor de spanning zou ik bijv. 24VDC nemen.
Je zou hier een kunnen kijken.
http://www.minimotor.com/dut/products/8/10/21.aspx
Kijk naar bijv. dit type: MCC24MP3N
En hier kan je de manual van bijv. de Lincoln Electric LT-7 lastractor downloaden:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w…
Dan krijg je een iedee hoe zo'n ding in elkaar zit.
Die heb ik heel toevallig nog 1 ligge zou ikdaar war mee kunnen
Neem maar van mij aan dat het zo niet gaat werken. Dat ding moet echt terug gekoppeld worden, anders ga je dat terug zien in je laswerk.
Als de terug koppeling bij de LT-7 niet meer werkte, stonden we gelijk op de stoep bij de bedrijven.
Een ruitenwissermotor is zo'n 60W, dat is gewoon niet genoeg.
Wordt veel toegepast bij onder poederdek lassen.
Zoals Lambiek reeds vermelde terugkoppeling is een must, de aandrijving kun je dan ook best uitvoeren door een tandwiel die op tandlat loopt.Eveneens doe je er best aan dat je de tractie kan (mechanisch)ontkoppelen.Een en ander kun je vinden bij Lincoln.
