Ik heb zelf een cnc frees gebouwd. Als frees gebruik ik een Gamma huismerk namaak dremel: http://www.voordeelmuis.nl/img/gif/1202/1202358.gif. De toerenregeling die er in zit is niet helemaal lekker, af en toe springt ie van de 18000 toeren terug naar 8000 toeren.
Nou wil ik zelf een toerenregeling voor dat ding maken. Ik zag op het printje dat er in zit een Z0409MF triac, die word aangestuurd door een microcontroller. Ik wil ook gebruik maken van zo'n triac, zou dit schema werken?
http://s4.postimg.org/9ufud3be1/IMG_20151112_215932.jpg
Of kan ik de motor ook direct achter het solid state relais hangen?
Ik heb de nuldetectie nog niet getekend.
De frees heeft een vermogen van 170W, en er zit een motor in met een rotor en een statorwikkeling met koolborstels (volgens mij een universeelmotor).
Alvast bedankt
Wat denk je met een nieuwe regeling te bereiken? Als het met een standaard regeling niet goed werkt gaat het met een andere regeling waarschijnlijk ook niet werken.
Ik dim mijn rechte slijper ook wel eens, maar gebruik er een gewone snoerdimmer voor.kost weinig van een oude lamp af gehaald.
Op 12 november 2015 22:30:43 schreef Lambiek:
De motor zelf werkt gewoon nog goed, maar de regeling die er op zit is digitaal in te stellen. Als ik hem op 18000 toeren instel dan veranderd die instelling soms vanzelf terug naar 18000 toeren. Nu wil ik dus zelf een nieuwe toerenregeling maken die ik met een microcontroller kan aansturen.
Dan moet je een SSR hebben zonder zerodetectie.
Met zerodetectie kun je de snelheid niet regelen, enkel halve perioden vantussen laten die weliswaar ook regelen maar niet soepel.
Op 13 november 2015 16:49:17 schreef MGP:
Met SSR neem ik aan dat je een solid state relais bedoel, met welke frequentie kan ik dan PWM'en en moet er nog iets van een filter achter?
Hoezo pwm'en?? dat is faseaansnijding met een triac.
edit: zou je niet beter een gewone regeling met een potentiometer maken of kopen?
[Bericht gewijzigd door MGP op (45%)]
Op 13 november 2015 17:01:18 schreef MGP:
Het doel is om de cnc frees zelf het toerental aan te laten sturen, dat zou wel kunnen met een potmeter en een servo, maar dat vind ik toch iets minder net dan een directe regeling.
En ik vind het gewoon interessant om uit te zoeken hoe het moet.
Op 13 november 2015 17:45:38 schreef PimNH:
Natuurlijk is dat interessant maar als je begint te spreken van pwm'en en werken met triac's dan heb je nog veel werk. ;)
Al eens gedacht hoe je de snelheid wilt instellen?
Voor een sturing kun je een MOC3020 gebruiken, één zonder zero detectie.
Je moet ook nog een optocoupler kiezen om de nuldoorgang te detecteren voor de faseaansnijding.
Die motoren werken ook op DC, pwm'en met een mosfet kan dan wel.
Als je de motor via pwm wil gaan sturen, kan je dit overwegen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/licht%20-%20verwarming%20-%20motoregeling_1.jpg
Let wel, als je het toerental constant wil houden moet je de stroom gaan meten en terug gaan koppelen.
Wat wil je er eigenlijk mee gaan frezen?
Lambiek, hoewel het elektrisch toch aan mekaar hangt, had ik de 230V gelijkspanning POWER ground van de mosfet liever niet langs de "signaal 12V" kant getekend.
Zou dit schema werken om met faseaansnijding de motor te regelen?
http://s17.postimg.org/xx39ujvyj/IMG_20151115_115724.jpg
[Bericht gewijzigd door PimNH op (15%)]
Nee, zo werkt een MOC3020 niet.
Je gebruikt een MOC en legt dan toch alles aan het 230V net?
Op 15 november 2015 12:14:35 schreef MGP:
Met de moc schakel ik de triac, en de moc schakel ik met 3v uit de microcontroller.
Dan moet je eens de datasheet lezen hoe je een MOC moet gebruiken.
De ene kant aan de gate en de andere aan de GND gaat niet werken.
En uw controller hangt aan de fase, dat is levensgevaarlijk met de kennis die je hebt.
Maar dat is geen echt schema maar een blokschema en in die blokjes kan nog veel misgaan.
Maar ik vermoed dat dit te hoog gegrepen is en dat je beter zou zijn met een dimmer zoals eerder gemeld.
edit: hier een voorbeeld van zo'n opbouw.
Maar ontstoringen zullen ook nog wat componenten vragen, universele motoren maken nogal wat storingen op het net.
Op 15 november 2015 12:48:51 schreef MGP:
Ik verbind de microcontroller aan pin 1 en de gnd aan pin 2 van de moc, dus de microcontroller is geheel galvanisch gescheiden van de 230V. Ik heb de voeding van de microcontroller niet getekend, maar dat spreekt voor zich.
En wat doet die 25K weerstand daar?
Maak eens een treffelijk schema met de pinnrs erbij.
[Bericht gewijzigd door MGP op (44%)]
Op 15 november 2015 13:00:31 schreef MGP:
Die zorgt er voor dat de gate stroom van de Z0409MF niet word overschreden.
Je hebt een schema in die link en kijk eens naar de weerstandswaarden.
Die optocoupler ligt aan de 230Vac en dat gaat ie niet redden, zie ook naar het schema.
Als je een schema tekent, vermeldt dan ook de pin nummers van de ic's, veel makkelijker voor ons.
Op 15 november 2015 13:08:28 schreef MGP:
O de reverse voltage is te hoog voor de optocoupler zeker.
Ik bouw dat schema wel na, bedankt voor de hulp.
