Beste Leden,
Kan iemand mij vertellen waar de batterij zich bevindt
Hij moet vervangen worden en de kosten zij nogal hoog
ik doe dit gewoon om zelf met medewerking van jullie deskundigheid eens te proberen het zelf te doen
Groetjes Cor
Heb je een merk / typenummer / handleiding / documentatie?
Meer foto's? Heb je iets losgemaakt van de printplaat voor de foto?
Waar gaat dat rode draadje heen, of is dat een antenne?
(Wat is een Unikon?) EDIT: Ah, een soort prikklok voor duivenringen. Dan is dat rode draadje een rfid antenne.
Ik zie op de foto's ook geen batterij. Dat ding met een plusje wat ook in de V&A stond lijkt me een speakertje.
Volgens deze http://unikon-usa.com/us/files/unikon_manual_010307.pdf handleiding zit er een knoopcel in de memory module. Bedoel je die batterij of de eventuele externe batterij die ze ook ergens noemen?
(Ik heb niet de hele handleiding gelezen, ik weet nog niet eens of ik het goede systeem voor ogen heb...)
Heb je een foto van de andere kant van de print? Zitten er nog meer printen in?
Ja Lucky luck dat zal het zijn een knoopcelbatterij
Waar zit dat ding op de foto ?
Aan de achterzijde is niets te zien zitten alleen soldeer puntjes
De rode draad is een spoel waar de opslagmodule ingaat
Waar kan ik een knoopcelbatterij bestellen of kan ik die zelf niet plaatsen
Groetjes Cor
pa3gws
Zit er een losse memory module in?
Daar zit de batterij op en waarschijnlijk niet in het apparaat.
De bedoeling is dat wanneer de memory module er uit wordt gehaald het geheugen intact blijft.
De datalogger van unikon (zie foto) het ik geopend en een foto van gemaakt
Als hij aan baterij vervanging toe is stuurt men dit op zonder module
Dus in dit apparaat moet ergens een batterij inzitten en gaat volgens de dealer 5 jaar mee
Maar waar ?
zit er niks meer in?
kijk bv eens hier, moet toch ergens duidelijk te zien zijn
http://www.pigeon-ets.com/downloads/UNIKON_UCS_battery_change.pdf
zit die niet ergens in de cover ofzo met 2 drukcontactjes die contact maken als die in elkaar zit?
ik zie er ook overal een adapter aanhangen:
wat zit er onder dat zilveren deksel op jouw foto?
Smallrepairs
Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
De batterij zit in de verzegelde module. Daar slaat hij de datum, tijd en constateringen in op. Deze module wordt bij de vereniging uitgelezen. De Unikon computer blijft bij de duivenliefhebber.
Smallrepairs bij deze datalogger zit niet eens een module is van de vereniging en er wordt alleen maar mee in gekorfd.
Toch geeft hij aan batterij niet ok en moet dus vervangen worden.
Dat je dit geheel niet zelf mag openen klopt helemaal maar dit is gewoon om te kijken wat die bat nou werkelijk kost en waar die zich bevind
Alleen batterijen vervangen van de datalogger/duivenklok € 59,00
Andere datalogger is bij dealer voor vervanging
Groeten Cor
Zo te zien heeft er al eens iemand met een pook aan het blikje gezeten, grote kans dat hij daar onder zit.
