wie kan mij helpen aan een code voor een universele afstandbediening om een qmedia lcdtv te bedienen ,Ik kan het nergens vinden alvast dank
Vertel even welke tv, met naam en toenaam. En welke remote control, ook weer met naam en toenaam. Dan gaat er vast wel iemand zijn die je helpen kan. Ikke helaas even niet..
gaat om de qmedia typenummer weet ik zo even niet hangt met muurbeugel ad muur het is een 32 inch lcd.universele AB is de grundig RC-7-2
Er zit toch een codelijst bij? En anders automatisch zoeken proberen.
Als dat allemaal niet werkt dan is het een kwestie van pech hebben in dit geval. (exotische plakmerken worden vaak niet ondersteund)
ik vind uhm leuk al had ik gehoopt hier iemand te vinden die misschiem dit probleem kon oplossen
Bij de RC-7-1 kun je de afstandsbediening zelf naar de juiste codeset laten zoeken.
  • Zet de TV aan
  • Druk op de [TV]-knop op de afstandsbediening
  • Druk de [SET]-knop in en houdt deze ingedrukt
  • Druk op de [power]-knop en houdt deze 4 seconden ingedrukt
  • Houdt de afstandsbediening op de TV gericht
  • Zodra de TV uit gaat, druk meteen op de [power]-knop (op de afstandsbediening. De rode LED moet nu uit gaan.
Controleer of de juiste codeset is gevonden door het toestel met de afstandsbediening aan te zetten en van zender is te veranderen met P+ of P-.
...al had ik gehoopt hier iemand te vinden die misschiem dit probleem kon oplossen
Dat doe ik toch ook: automatisch zoeken gebruiken en kijken of je code gevonden wordt...
dank voor je bericht heb dat diverse malen gedaan maar tv gaat niet uit
Dan is de conclusie simpel: je TV wordt niet door de RC-7-2 ondersteund. Klaar ermee. :)
Je kunt dan het best een zelflerende AB kopen. Die kan functies van bestaande AB's een voor een kopieeren en inleren. (dat gaat meestal wel goed)
Helaas dank voor je reactie
dank vd tip
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
helaas 0751 heeft hij geen zin in
