Techno Turk
DIPLOMA: asistent monteur nivo 1, monteur consumenten elektronica nivo 2. CERTIFICAAT: witgoed monteur, vca, rijbewijs B/AM......en zwemdiploma A, mijn eerste gerepareerde apparaat was snaartje vervangen in onze cassette speler toen ik 9 jaar was. :)
voor een klant moet ik een printplaat herstellen hier is een 4A zekering van stuk en een zwarte vlek onder 2 ntc's van 120 ohm.
Hij zij dat de 2 ntc's al eerder zijn vevangen,
Die wil ik nu weer gaan vervangen maar hoeveel Ampere ntc moeten hier in ?
Want ik weet niet of dit het orginele waarde is/was.
Snelle schematje loopt als volgt.. voor de ntc is nog een zekering van T1,25A -> NTC -> FF4A zekering.
Het lijkt er ook op dat de voorige monteur de pootjes van de ntc's lang heeft gelaten waardoor er een vonk door is geslagen van de ene naar de andere ntc voetje.
fotos zal ik zo even posten.
Stroom hangt af van wat erachter zit aangesloten. Hoe zwaar de huidige zijn kun je schatten aan de diameter (schijf) of lengte/dikte (staaf)
Techno Turk
het diameter van de huidige ntc is 20mm en 3,5mm dik,
ik heb verder geen informatie over deze printplaat, eenigste wat ik weet is dat het van een eieren sorteer machine is.
Op het printplaa zit ver der 12x bt139-800 triacs en 4x sprecher+schuh kta 3-25 die mijn vermoeden de 3 fase motor aansturen.
verder is de print op vele plekken groen aangetast.
Een 22mm: http://nl.mouser.com/ProductDetail/Ametherm/MS22-12103/?qs=PVyXUKBeRH1… (3A, dus dat klopt redelijk)
Techno Turk
oke super bedankt hier heb ik wat aan.
Ik zelf dacht dat de ntc vermogen hoger moest ligen dan de 4A zekering daar twijfelde ik aan.
Maar het is een super snelle 4A zekering dan moet 3A ntc genoeg zijn idd
