Hallo allemaal,
in m'n verzameling kwam ik vandaag een oude Monacor PS-303 labvoeding tegen: 30V 3A met instelbare stroombegrenzing (300mA, 1A, 3A). Het beestje is uit 1984. De PS-303 is opgebouwd rond de 723. Waarschijnlijk is deze al eens vervangen, om welke reden dan ook, want de LM723 die er nu in zit is een stuk jonger dan de rest van de voeding.
Eerste indruk is dat ie 't nog best goed doet. De paneelmeter voor stroom is kapot: afdekkapje lag er af, naald krom en hij slaat niet of nauwelijks uit bij belasting.
Ook de paneelmeter voor spanning lijkt niet helemaal fris meer. Het viel me op dat ie niet op 0V afgesteld stond, dus daarop afgesteld. Maar dan geeft ie dus mooi overal te weinig aan: 0,5V bij 5V, 1,5V bij 15V. Dat is niet binnen de gestelde afwijking van de meter (KL 2.0). Kan zo'n meter verslijten of verlopen in de loop der jaren?
Daarnaast lijkt het me ook niet onverstandig om na 31 jaar de condensators eens te vervangen. Gelukkig geen grote klus want het aantal condensators is op 1 hand te tellen: 4 elco's, 2 keramiekjes en iets wat volgens mij een MKP is. Van een van de keramiekjes is de opdruk niet heel duidelijk meer, maar volgens mij is het een 4nF.
Hierop is ook de MKP (dat is een MKP toch?) te zien. Is dat een 3nF condensator? Als ik de code goed begrijp wel: 033J = 3nF 5%. Het staat alleen een beetje vreemd beschreven op deze manier. Als het 3nF is, zou ik 302J hebben verwacht.
Daarnaast zit er ook een onbekende transistor (of in ieder geval een TO-92) op waar ik graag meer over zou willen weten. Opdruk is TFK (Telefunken?) S 35 2 TB, maar daarop, in verschillende combinaties, kan ik niet veel vinden.
Helaas heb ik geen schema te pakken kunnen krijgen, Google heeft me hierbij in de steek gelaten. Ik had er een maar die zit achter slot en grendel op een forum. De andere die ik gevonden heb ik handgetekend en lijkt niet te kloppen... Heeft iemand een dergelijk schema voor me?
Hier staat het schema http://www.radiomuseum.org/r/monacor_labor_netzgeraet_ps_303.html
edit
Hmm die had je al gevonden
http://www.mikrocontroller.net/topic/145505
Halverwege de pagina staat een link en daarin staat een met de hand getekend schema.
edit
Hugo
Nee, er mist e.e.a Maar beter dan niets.
Van Radio Museum Org moet je lid zijn en dan zelf ook nog actief bijdragen voordat je kunt downloaden.
Schema (niet helemaal compleet zo te zien):
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (14%)]
Wel toevallig dat de spannings meter een factor 10 te laag aan geeft
Is de voeding 30 of 300V ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (17%)]
Niet een factor 10 te laag, maar de afwijking bij 5V is 0,5V: hij geeft dus 5,5V aan. Bij 15V geeft ie 16,5V aan
Dat handgetekende schema had ik inderdaad ook gevonden, maar dat lijkt niet te kloppen met de PCB in mijn PS-303. Sowieso is die BC547 bij mij nergens te vinden, maar in dat schema staan ook weerstanden op plaatsen getekend waar ze bij mij niet zitten
Klopt de door mij vermoedde waarde van die MKP?
evdweele
Dat kan: de magneet kan zwakker zijn geworden, of de veerspanning.
Sommige typen hebben in het binnenwerk een magnetische shunt (verstelbaar plaatje wat -deels- de luchtspleet overbrugt), daarmee is de volle schaaluitslag af te regelen.
Een andere methode is een tweede veertje aan de achterkant van de spoel; daarmee laat zich ook de volle schaal afregelen. Deze afregeling beïnvloedt alleen ook het nulpunt dus je zult enige tijd heen-en-weer moeten gaan om het goed te krijgen. Met een magnetische shunt heb je daar geen last van.
Bijna goed: dat zal een 4n7 zijn. Dat model werd door Philips gemaakt, de gele kop vertelde dat het Y5V materiaal is (al heette dat toen nog niet zo).
Dat is inderdaad een MKP, en wel eentje van 0.033µF oftewel 33nF, 5%.
Inderdaad Telefunken, en hoogstwaarschijnlijk typenummer 2SC352 (niet bijzonder kritisch overigens).
Dank je wel voor je antwoorden!
Ik zal in ieder geval beide paneelmeters en de condensators gaan vervangen.
Als ik tijd heb, zal ik ook kijken of ik een schema kan maken van de printplaat, misschien handig voor als iemand 'm nog eens nodig heeft. Uiteraard zal ik dat hier dan posten.
Edit:
Nog een vraagje over de elco's en dan met name over wat goed is en wat niet.
De 2200µF elco is een axiaal model. EOO heeft deze van F&T (Fischer & Tauschke), Type A 63V maar die is vrij prijzig. Een radiaal zou met wat moeite ook wel kunnen, alleen wordt er een lead dan een stuk langer. In radiaal heeft EOO wat meer keuze, maar merken als Samwha en Antel staan volgens mij niet al te hoog aangeschreven. Dan hebben ze verder nog Nippon en Jamicon.
Maakt het voor deze toepassing wat uit welk merk elco ik er in prop? Als de Nippon in deze toepassing net zo goed is als de F&T, dan ga ik liever daarvoor, vooropgesteld dat een langere lead geen probleem zal zijn.
[Bericht gewijzigd door RvL op (54%)]
Via Monacor zelf het schema kunnen bemachtigen. Dat scheelt weer een hoop uitzoekwerk.
In de loop der jaren hebben ze wel wat andere componenten gebruikt. Zo spreekt het schema over een 2n3055 waar de mijne en andere op internet zijn uitgerust met een 2n3772.
Ondertussen nieuwe elco's en aanverwanten besteld. Ben voor Nippons gegaan. Na wat Google onderzoek begreep ik dat dat wel een degelijk merk is.
Mooi, voor de community staat het schema nu ook op http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=67528
De 2200 µF reservoirelco is wel wat licht bemeten als de max. stroom 3A is.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (29%)]
Goed, alle elco's zijn vervangen. Ik had helaas al een 2200µF in bestelling staan, dus die is er dan ook maar in gegaan ook al zou hij wat groter mogen.
Spanningsmeter geeft nu inderdaad weer netjes de juiste spanning aan. Metertje is wel wat onnauwkeuriger bij hogere spanningen, maar binnen de maximale afwijking van 2,5%.
De stroommeter is ook vervangen, maar die is wat minder nauwkeurig. Hij geeft namelijk steevast 20% te weinig aan (dus 800mA bij 1A belasting, 400mA bij 500mA belasting). Ik vermoed dat dit in de shunt zit. Op de originele meter zit er simpelweg een dikke koperen draad tussen de terminals van de paneelmeter. Kan het hier inderdaad aan liggen en zo ja, wat zou dan wel de shunt moeten zijn? Of moet ik de oorzaak elders zoeken?
EDIT:
De oplossing is zoals altijd eenvoudig en voor de hand liggend. Op de oude meter zat de shunt aan de buitenkant van de meter, op de terminals geschroefd. In de nieuwe zit de shunt in de meter. Als je daar dan vervolgens een extra shunt aan de buitenkant aan vast maakt....
[Bericht gewijzigd door RvL op (16%)]
