Hallo mijn bosch koelkast slaat niet meer af. Nu kan ik nergens een typenummer vinden maar had wel 1 los draadje gevonden. Zwart van kleur ik weet alleen niet op welke hij moet heb namelijk 3 punten waar hij op past.
Heb nu steeds een laag sneeuw op de achterwand en me licht doet het ook niet.
Iemand enig idee?
Als we iets zinnigs moeten zeggen zou een typenummer wel handig zijn. (er zijn hier weinig helderzienden... :) )
Eventueel een (duidelijk!) fotootje van draad en aansluitpunten is ook wel handig.
doorgaans heeft de juiste lip waar de amp stekker opgestoken moet worden 2 krassen erop zitten, en is "schoner" als de andere 2..
overigens staakt het niet helemaal, als de lamp het niet doet maar de compressor blijft lopen. klinkt alsof je bij de compressor een kabel hebt losgetrokken met vervoer en nu zit het eea verkeerd? komt die losse zwarte draad uit een kabel waar blauw, zwart, bruin inzit?
