Voor de hobby bouw ik modelauto's om in schaal 1/87.
deze voertuigen zijn voorzien van een LIPO accu(3,7v), en een decoder met wat uitgangen om verlichting etc aan te sturen.
Nu heb ik een ambulance omgebouwd, met daarin een gestripte MP3 player. (goedkoopste van Ebay) Hierop heb ik en tablet speaker aangesloten, maar er komt amper geluid uit.
(8Ohhm 1W)
Wat ik zoek is een kleine chip die het uitgangssignaal van de MP3 speler kan versterken. Liefst zo klein mogelijk (SMD) i.v.m zeer beperkte ruimte.
Is er een chip dit simpelweg kan versterken zonder te veel poespas?
Alvast bedankt!
Ik zou zeggen: LM386.
DS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
EDIT: Hmm, werkt vanaf 4V, en jij hebt 3,7V aan boord....
[Bericht gewijzigd door FastFolkert op (28%)]
Wow.. dat is snel :)
Ik heb inderdaad 3.7V aan boord.
En zou dit kunnen:
LM4906
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4906.pdf
Op 16 november 2015 12:20:45 schreef Spiky:
Nu heb ik een ambulance omgebouwd, met daarin een gestripte MP3 player. (goedkoopste van Ebay) Hierop heb ik en tablet speaker aangesloten, maar er komt amper geluid uit...............(8Ohhm 1W)
Dat komt hoogst waarschijnlijk omdat de normale oortjes voor een MP3 speler "hoog ohmiger" zijn ik dacht zo rond de 40 ohm.
Dat verklaart waarom er zo`n 5x minder geluid uitkomt. Dat word dus een klein geschikt speakertje zoeken (uit een oude modem kaart) of een versterkertje erachter, wat je al van plan was.
MP3 spelertjes leveren maximaal 200mV.
Voldoende voor een koptelefoon op max 85dB.
Iets met gehoorschade en aansprakelijkheid e.d. ....
even heel simpel opgelost:
linkje
Een step-up transformator.
Gebruik ze regelmatig en dit werkt perfect.
[Bericht gewijzigd door wielklem op (22%)]
Op 16 november 2015 13:15:30 schreef wielklem:
Heeft hij weinig aan zonder opgave van de impedantie waarbij die 200mV gehaald wordt
Moet je dan omhoog of omlaag transformeren?
Ik gebruik vaak de LM4865...
Met zulke lage voeding moet je of in klasse D of gebrugd werken. Een klassieke brugversterker van NXP is de TDA7052: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7052.pdf welke veel werd gebruikt in draagbare apparaten maar bijvoorbeeld ook in kleinbeeldtelevisies en in principe geen externe onderdelen nodig behalve koppeling en ontkoppeling.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Als het ècht klein moet kun je de LM4819LD gebruiken (2.5 x 2.5mm), werkt van 2.2 tot 5.5V. Geen grote condensators nodig (anders dan de voedingsontkoppeling).
Dit schemaatje gebruiken wij, ingang is 3Vpp (versterking in te stellen met R18/R26):
Komt best nog een hoop herrie uit voor een paar opamps: op 3V 90mW in 8Ω, op 5V al 300mW. Zal op 3.7V ruim 150mW leveren.
Al twee keer wordt "3.7V" genoemd. Reken op 3.2 tot 4.2V, niet "3.7"!
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Ik heb zelf deze nog gevonden.
Zou dat iets kunnen zijn.
(ben een redelijke leek op elektronica gebied)
IC TDA7233D
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1055.pdf
(zonder mute.)
De LM386 gaat dus niet werken op 3.7v?
Edit: Ik heb deze net besteld:
http://www.ebay.com/itm/231648758738
Die moet passen, en ga dat eerst even testen :)
bedankt voor alle reacties!
[Bericht gewijzigd door Spiky op (22%)]
Waarom een chip en niet een paar torretjes ?
Op 17 november 2015 11:13:18 schreef Shiptronic:
Hoe werkt dat dan? :o
Schakeling met torren is al snel groter. De CO-schakeling (http://www.circuitsonline.net/schakelingen/2/audio/250-mw-versterker.h…) telt al 12 onderdelen tegen die met de LM4819LD maar 6. Van de CO-schakeling zijn wel varianten te vinden die het ook bij 4V doen. Ze blijven een stuk groter, is het niet voor het aantal onderdelen, dan wel voor de grootte van de elco's.
